Датчик за масло Фиат Стило
    Някой знае ли кой е бушона за въпросния датчик? Колата изписва Oil level sensor failure и на таблото свети едно жълто триъгълниче по средата с удивителен, датчика е сменен, но грешката остава. Сигурно проблема е някъде по кабела... но има ли си бушон тоя датчик?
    Няма бушон.
    AR 159 Ti 2,4 mJTD 210 h.p.
    Kawasaki ER-6n'2012
      Демек кабела на датчика е прекъснат...
        и моята от време на време го право тоя номер, но мисля че е от кабела на датчика, няма какво да се случи и ако не ти свети всеки път си свиркай, и не се занимавай
        Fiat Stilo 1,9 JTD 115hp 2002г.
        Citroen Berlingo(B9) - 1.6HDI
        Skoda Fabia 1,9 SDI (спънат кон) 2005г. бивша служебна
        Renault Clio 1,5 DCI 2004-бивша
          Свети ми постоянно лампичката и писка грешката, дразни ме
            Здравейте и аз имам същия проблем. Изписва го при даване на контакт и след това остава да свети удивителния триъгълник. В Аутодатата само на една схема го има този датчик, но не мога да се ориентирам къде е. И по двигателя заничах и отгоре и отдолу, но ми се изплъзва.Ако някой може да ме упъти къде е ........... след това ще му разкажа играта !
            Fiat Punto '95 TD, Fiat Marea '00 JTD, Fiat Stilo '05 JTD, Fiat Brava '96 D, Fiat Doblo '08 MJTD, Fiat Doblo '08 metan, Fiat Multipla '05 metan
              Ако си с жтд датчика е отпред отдолу в дясно.Това е датчика за нивото на маслото а не за налягането.
                FGRC написа:
                T.e. по посока на движението - от долу - дясно, страната откъм купето ?
                  По епер го дават отпред на мотора/откъм радиатора/ и аз не съм обръщал внимание,но потърси внимателно и ще го откриеш.
                    Някои да знае къде се намира въпросния датчик на Стило 1.6 и от къде мога да го купя?
                      Можеш да го купиш със сигурност от Ауто Италия или от Александър Ауто. За други - не съм проверявал. Ама защо мислиш, че 1.6 има такъв датчик? Самият датчик е с номер 60657304, ама не е на 1.6... Иначе най-логичното е да се намира точно до щеката за нивото. Все пак мерят едно и също, нормално е да го мерят на едно и също място, за да може ако получиш на таблото сигнал за ниско ниво, да сравниш веднага с щеката и да знаеш дали имаш масло, или пък датчикът те лъже. На JTD 105 е точно до щеката, монтиран е на картера. Не горе. Вижда се веднага, ако се погледне щеката, ама не си спомням вляво ли беше, или вдясно от нея. Няма с какво да се сбърка, по картера няма други неща. (На Стило може и да има, не го знам.)
                        Странно как го няма за 1.6 (и аз не го намирам), като колата изписва: Oil level sensor failure. Нещо не го намирам покрай щеката, но ще погледна пак някъде на канал... но съм скептично настроен доста гледах (даже и в сервиз едни гледаха) и не го намирам. Никой ли не знае къде е въпросния сензор??
                          Аз гледах Стилото, което изписва въпросното съобщение.Точно до щеката за маслото има място за датчик (отвор с резба), но като отвор не е пробит до край.По-интересното е, че не личи картера да е сменян...............Някой има ли представа дали това нещо не е опция и примерно компа по някое време да се "ошашква"?
                            Погледни отзад на картера
                              S_BANKOV написа:
                              Ами така де, пръчката на маслото е отзад. Точно до нея е тази заготовка за отвор, за която говоря.
