Колеги, предното дясно ел стъкло слиза някъде около 10см, спира и започва да бръмчи (все едно превърта), докато натискам бутона. Когато го затварям стига догоре и пак се чува същия звук, докато не спра да натискам бутона. Става въпрос за Пунто 2. Моля да ми насочите къде да отида да ми го поправят и какъв е най-вероятния проблем.
Проблем с ел стъкло
Явно няма интерес от компетентните хораFiat Bravo 1.6multijet 105cv. Renault Laguna III 2.0dCI Automatic
Вероятния проблем е в моторчето на ел стъклото...вероятно е сдало богу дух...или е някоя счупена пластмаса...отиваш първо в някоя морга...купуваш си моторчето заедно с пластмасата от вратата...после отиваш в сервиз...вземат ти от 40 до към 60лв за подмяната и се надяваш да съм бил правДругия вариант е в този хубав приятен слънчев ден да слезеш пред блока да си разглобиш вратата за 30мин и да видиш къде е проблема. Да си вземеш проблемната част за някаква си сума и да я отремонтираш... Предполагам, ако се захванеш сега, най-късно до 12-13ч ще си я оправил...Успех!ПС. Най-много ме съмнява обаче да е някоя зъбчатка...щом превърта...
