Здравейте ще се опитам да опиша последователно и подробно проблема си..та онзи ден останах без бензин за щастие имах газ в колата и се прибрах на другия ден сипах 7-8 литра давам контакт обаче помпата не качва опитах 4-5 пъти нито качва следователно и не може да запали на бензин. Запалих я на газ и карах около 10-15 км след което в движение колата угасна и не можа да запали повече. Докато чаках приятел да дойде да ме дръпне акумулатора падна от опити да запаля. Оставих я пред блока поразчетох от форума и разбрах че може да е релето което дава ток към бензиновата помпа и минус към бобините. Отворих капачето и двата бушона бяха изгорели смених ги със бушони със същия ампераж (20 към бобините и 5 към помпата) въртя контакт помпата пак не качва, пробвам на бензин колата запали от раз. Дотук добре сигурно помпата е изгоряла оставих колата да поработи 10тина минути и угасна сама. Запалих я пак нещо не държи обороти загасих отварям капака под капачето при релето пушек отвих и гледам чисто новия бушон пластмасата около него се стопила но бушона не беше изгорял. Та така оставих я да не се запали и сега незнам какво да правя
Прилагам снимка къде точно се намира това реле
в белия кръг)
А това е снимка с бушоните след като се беше самозапалил:
