напоследък откакто се постопли през ден-два, нещо взе да се ебава, нарочил съм стъпковото моторче и утре ще го чистя да видя дали ще се оправи, значи, като загрее колата и спра на светофар задържа на около 1700 оборота за 2-3 секунди и се нормализира, прави ми го три-четри пъти дневно, и не всеки ден, някой да е имал пододен проблем ?
задържане на обороти при загрят мотор
nedialk00Етикети: –
колега....
Да...имам подобен проблем на темпра 1.6моно спирам и държи към 1200об....след 10-тина секунди стигат на 1000 а понякога са доста ниски околко 500.....и също когато махна буксата на стъпковото моторче при загрял двигател...не може да запали без газ ...на газ... ако повторя същата процедура започва да си пали без газ и да си държи малко по-добри обороти ,но само за 1-2 дни...FIAT TEMPRA 1.6 75HP
Този проблем на газ ли ви го прави или на бензин?Аз имам същият проблем (на Газ) при мен задържа 1200 веднага след освобождаване от скорост и след 5 сек. пада в нормални обороти.Това нещо на бензин НЕ ми се случва и стъпковото ми моторче е чистено!При мен проблема е че явно не ми е настроена добре газовата уредба защото когато завъртя едно от 3-те кранчета на изпарителя и този проблем изчезва с оборотите,но пък или вдигам разход или колата все едно прекъсва при отпускане на педала на скорост.Скоро ще ходя на газ анализатор да ми настроят уредбата.Та съвета ми е ако проблема се появява на газ насочете към настройка на изпаритела!П.С. газовата е обикновена плочка!
nedialk00
хм, може и това да е, да ми се е позацапал възд.филтър и да се ебава така, трябва да чукна на бензин като се получи да видя дали ще го правиако на бензин е ок, ще го реша бързо проблема
nedialk00
аз днес почистих моторчето, и за сега е ОКте при мен неиграят оборотите само като загрееше чат пат като спра на някой светофар и ги задържаше на около 1700-800 за 2-3 секунди и се нормализираха
Огледай първо са сцепен маркуч по въздуховода, и на мап сензора, погледни дросела да не е зацапан и да не затваря, после мъчи стъпковото моторче, опитай да забележиш дали го прави когато перката на радиатора е включена или има зависимост от друг конусматор, примерно климатик, фарове.Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
