Здравейте, преди време бях писал в темата за предните капаци и премахването на "щеката".Ето това е моят начин: с една стоманена планка и амортисьор от третата врата на Фиат-Браво.В архива има pdf и dwg, дигитални формати , с които би трябвало да работят всички цифрови лазери. Този в Пловдив, който ползвам работи с dwg!
Планка №1 - за монтиране на амортисьор за преден капак.
http://www.keepfighting.msЕтикети: –
3мм, обикновена стомана!Пежо 207 1.6 турбо, на Ф60 и Pipercross PK002F, но с дупка в буталото ...
По елементарния начин е като се замени единия болт на капака с болт с полусферична глава и една гайка за застопоряването му. идеята е главата на болта за стърчи от оригиналната позиция на шестостенната глава на оригиналния болт. Просто и ефикасноединственият недостатък е че амортисьора опира в калника и раздува фугата между капака и калника с около 1мм. При колегата това се избягва защото амортисьора е отвътре на планката( но пък и играта при него е доста по голяма и сложна. трябва заварка и т.н.) Задължително е според мен да се ползват два амортисьора. Един върши работа, но при неволно бутване на капака или рязък порив на вятъра или пък отваряне и затваряне на врата, капака пада с трясък. когато са два проблем няма никакъв
даже иска малко напън за да се смъкне капака
milen11 написа:Колега,нищо лично но да ми обясниш в какви мерни единици е чертежът на тази планка,че ако ти я изработя по размерите тя е долу горе колкото лист А4.Не се заяждам,но такива неща ми се набиват в очите,професионално изкривяване :DI don't always blow black smoke with my JTD ... but when I do, it's directly into your cooler!
avvasilev написа:... Май има по една нула повече ...Пежо 207 1.6 турбо, на Ф60 и Pipercross PK002F, но с дупка в буталото ...
emzo написа:@avvasilev - http://www.bravo-guide.co.uk/mod-a-bravo.htm#liftersI don't always blow black smoke with my JTD ... but when I do, it's directly into your cooler!
Това са преработените файлове!!! Ще помоля някой колега-модератор да ги замести на съответните им места в началото на темата.Готово!Модераторски екип на fiat-bg.orgПрикачени файловеПежо 207 1.6 турбо, на Ф60 и Pipercross PK002F, но с дупка в буталото ...
В долната част, т.е. към калника се ползва болт с ябълковидна глава, като важно условие е да бъде с резба М6. Обаче да се намери такъв болт, с тази резба е почти невъзможно или поне аз не успях да намеря. Затова се купува същият, но с М8 резба. С такива болтчета, магазините за авточасти е пълно, обърнете внимание на магазинчетата за ВАЗ,АЗЛК,НИВА и други подобни соц возила!!! След това се отива при стругар и той ви пристъргва резбата от М8 на М6! Това е!А иначе монтажа е аналогичен на този, който е "линкнал" emzo!!!Пежо 207 1.6 турбо, на Ф60 и Pipercross PK002F, но с дупка в буталото ...
