Привет, колеги.Карам Marea 1.6 16v, която е с доста повдигната задница (вероятно заради фабричния метан)Това, което искам да направя е да повдигна предницата. Мога да снижа задната част, но не е за предпочитане, понеже не обичам да се съобразявам със състоянието на пътищата ни.Разполагам с пружини от 2.4TD и 2.0 20v, които видимо са по-дебели от моите.Въпросът ми е, дали ако сменя пружините, ще се повдигне предницата? Ако да, с колко и подмяната ще скъси ли живота на чисто новите предни амортисьори или тъкмо обратното? Как ще се отрази подмяната на возията? Някой правил ли е подобно нещо?
Пружини от 2.0 на 1.6? - мога ли да повдигна предницата?
Етикети: –
Здравей колега, освен дебелината на пружините същто така има значение и броя на навивките според мен. Има също така и един цветови код на пружините като досега не съм намерил точното им уписание. Според мен ако сложиш от 2.4 ще се повдигне със сигурност докато от 2.0 може да се окажат малко по спортни/ ниски и твърди/. За возията със сигурност според мен ще стане малко по твърда. Поздрави.Fiat Ritmo 1.1 1985g. 44kw, Lancia Thema 2.0 i.e 1986g 85kw, Lancia Dedra 1.8 i.e 1992g. 77kw, Fiat Marea 1.8 16v 1997g. 83kw, Alfa Romeo 1.8t.s. 1999g 144ks, Lancia Lynda 1.9jtd 2004g. 115++is, Lancia Phedra 2.2 hdi 2002g 128ks,Fiat Freemont 2.0 multijet2 2014g 140ks
lithrone
popai145 написа:Здравей колега, освен дебелината на пружините същто така има значение и броя на навивките според мен. Има също така и един цветови код на пружините като досега не съм намерил точното им уписание. Според мен ако сложиш от 2.4 ще се повдигне със сигурност докато от 2.0 може да се окажат малко по спортни/ ниски и твърди/. За возията със сигурност според мен ще стане малко по твърда. Поздрави.
На Типо 1.6 един приятел сложи от 2.0 и доста се вдигна...така ,че ти си си отговорил на въпроса...Fiat Stilo Multi Wagon 1.9JTD 85KW/115к.с. '03 powered by emzo
lithrone
blues_bandit написа:при мен (ТД100) се вдигна със 6 см предницата с пружини и амове от 2.4 които си купих от теб колегаимаше малко дупчене и правих едни втулки понеже захващането към главината е различно но се получиимам и снимки тук някъде преди/след и при интерес ще ги кача
Помня, че ги беше взел за да повдигнеш твоята отпред, но ти загубих координатите и реших да пиша тук.Какво си преправял? Захвата към шенкела е еднакъв на мареа тд100 и 2.4тд....
lithrone написа:blues_bandit написа:при мен (ТД100) се вдигна със 6 см предницата с пружини и амове от 2.4 които си купих от теб колегаимаше малко дупчене и правих едни втулки понеже захващането към главината е различно но се получиимам и снимки тук някъде преди/след и при интерес ще ги кача
lithrone
blues_bandit написа:lithrone написа:blues_bandit написа:при мен (ТД100) се вдигна със 6 см предницата с пружини и амове от 2.4 които си купих от теб колегаимаше малко дупчене и правих едни втулки понеже захващането към главината е различно но се получиимам и снимки тук някъде преди/след и при интерес ще ги кача
