взаимозаменяемост на части
    Здравейте чудя се дали стават предните амортесьори от ланчиа дедра 97",1,6 8 клапана на фиат марея1,8 .Имам ги пълен комплект с пружините и и макферсона мерси предварително
    преди FIAT-BRAVO1.9JTD сега FIAT-MAREA1.8-16v
    стават но ако сменяш двата на мареа са с малко по тънки плунжери от на дедра, но комплект няма проблем /то по-принцип амортисьори се сменят комплект даже газ-масло се продават два по един не се продават/
    Аз знам, че нищо не знам, но има хора и това не знаят.
    Човек е 80% вода и ако няма мечти или цели в живота, това е просто една вертикална локва.
      Тц...Ако смениш и реактивната щанга, ще станат. При мареята тя се захваща чрез биалетките за амортисьора, където има заварени уши, а на дедра 1.6/8кл тея уши ги няма.Едит: освен ако дедрата не е с новото окачване като на мареята, ама си мисля че на по късните модели и то с 1.6/16 кл.
      https://www.cialispascherfr24.com/
        Дедрата е с окачване на мареа след 98г. и както каза 1.6/16кл, но пластмасов колектор. Преди тази година си е като на типо/темпра.
