Здравейте колеги,понеже си взех калъфи за седалки, имам проблем с тези за облегалките на седалките. Нямат процеп отгоре за да може да се "нахлузят" без да се махат облегалките за глава. Та, понеже не искам да ги "поря" бих желал да ги изкарам въпросните облегалки и след това да ги поставя отново. Някой има ли идея как става това вадене. Аз единствено успях да ги издърпам до някъде, но това е по-скоро регулация на височината им.
Как се вадят облегалките за глава на седалките на фиат Мареа
Предполагам че си със скоби, по същия начин по който ги вдигаш на височина трябва да излезе и подглавника, другия вариант е да се завърта. Внимавай да не изкубнеш долната част на втулкатаКара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
Re: Колега....
fuel injekcion написа:виш някаде да няма бутончета да се натискат и дърпат на горе...или ако няма леко ги дърпаи като ги клатиш на ляво-на дясно на зад,на пред..Фиат Мареа - седан, 1.8 16V бензин, 97г., 113 к.с.(83KW)
Повдигас максимално нагоре подглавниците. Завъртас на 90 градуса по 4асовниковата стрелка с клести пластмасовите вода4и. Ако не се въртqт на ръка- завъртас с клести- гарги. После трqбва да излqзат. Писа от друг компутер, затова има правописни грескиFiat Marea Weekend 1.9 jtd 110 SX- еmzo power
Те са 3 вида Някой имат едно телче и то държи оста трябва малко да се разшири и оста излиза това е вътре на долу почти накрая има ламаринен опръстен .Други са със завъртане оста на 90 градуса с ключ 10 ако има да се мести напред/на задИма други където се натиска отзад и оста излизаако не се справиш ела в Неделя на срещата зад Била и Х.Славия
добре, благодаря много, ще пробвам по начините, които споменахте Пробвах, мъчих ги по всякакъв начин, но така и не успявам да завъртя водачите на 90 градуса. Не виждам нищо друго за освобождаване на тези надглавници Къде се намира тази среща зад Била и Х.Славия, дайте ми някакъв по-точен адрес, че да може някой да ми покаже чалъма? От колко часа?Да не би това да е някъде в близост до пресечката ул. Найден Геров - ул. Софийски герой в кв. Хиподрума?Фиат Мареа - седан, 1.8 16V бензин, 97г., 113 к.с.(83KW)
Караш по пътя дето се влиза на паркинга, НО не влизаш, продължаваш на пред и след 30 метра завиваш на дясно, караш направо 200метра и поглеждаш в дясно и виждаш къде са фиатите. Пицария Интрига Неделя 12часа.Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
трябва ти ключ 17 или 19. пъхаш го под пластмасовите втулки и напъваш нагоре(като преди това си вдигнал подглавника максимално). подглавника излиза с двете шини. тези две шини влизат в облегалката в две тръбички. шините са зарязани на две места. на тръбите има скоби които пасват с зарязаното и така държат подглавника да не излезе. като ги свалиш ще ги видиш. после слагането е малко т*ашак. ако не иска да влиза подглавника трябва с тънка отвертка да се бръкне и да се натисне скобата. така повеждаш шината в тръбата и става по-лесно. и последно като правиш дупките на тапицерията за шините на подглавника, прави ги с цигара или нещо горещо. така няма да ти се разръфа плата
Hristian_Aleksiev написа:трябва ти ключ 17 или 19. пъхаш го под пластмасовите втулки и напъваш нагоре(като преди това си вдигнал подглавника максимално). подглавника излиза с двете шини. тези две шини влизат в облегалката в две тръбички. шините са зарязани на две места. на тръбите има скоби които пасват с зарязаното и така държат подглавника да не излезе. като ги свалиш ще ги видиш. после слагането е малко т*ашак. ако не иска да влиза подглавника трябва с тънка отвертка да се бръкне и да се натисне скобата. така повеждаш шината в тръбата и става по-лесно. и последно като правиш дупките на тапицерията за шините на подглавника, прави ги с цигара или нещо горещо. така няма да ти се разръфа платаФиат Мареа - седан, 1.8 16V бензин, 97г., 113 к.с.(83KW)
