Втулки на джанти. За или против?
    Здравейте, интересува ме какво е Вашето мнение за използването на така познатите втулки за намаляване на диаметъра на централния отвор на джантите. По мой впечатления голяма част от новите алуминиевите джанти, които се предлагат са с отвор от порядъка на 67,1/ 70 мм, като към тях предлагат и поставянето на втулка, за да стане размера например 58.1мм за fiat.Моето мнение за използване на пластмасова втулка в това отношение е придобито от джантите с които купих fiat-а. Махна ли болтовете на джантата тя веднага пада от главината. Втулката е с конусовидна форма и джантата не стъпва така както оригиналните железни джанти на главината. Не е възможно поставянето на болтовете без да придържам джантата във въздуха. Така ли е при всички или просто втулката не е с правилния размер?П.С: Не съм мерил колко е вътрешния диаметър на втулката.
    не се претисняваъ от тези втулки те са за корекция на размера почти няма дйанти които да не са с втулки
    STILO JTD
      Ако се притесняваш за това,че трябва да подпираш джантата и моите са така,а са с 58мм. централен отвор и 4х98 За втулките няма проблем слагай,карай и си свиркай.
        ivailo rachev написа:
        Ем в случая няма ли тежестта да пада само на болтовете от главината няма да се поема нищто?
          snake-byte написа:
          Ако се притесняваш за това,че трябва да подпираш джантата и моите са така,а са с 58мм. ЦЕНТРАЛЕН ОТВОР и 4х98 За втулките няма проблем слагай,карай и си свиркай.
          иска да каже че дори с 58.1мм отвор пак подпира джантата.Относно използването на втулки съм за защото с нейна помощ центрираш джантата правилно към главината,така няма биене мятане и т.н.Освен това тежестта пада върху самата главина не само върху болтовете.Явно ти не си попадал на точен размер втулка.
            Racer GT написа:
            Мен това ме притеснява, защото при мен втулката не може да стъпи изяло върху главината... явно наистина е по - малък размер, но ще я измеря
              Да измери отново вътрешния диаметър да не би втулката да е по-малка и за това да не ляга точно.
                snake-byte написа:
                Няма страшно тежестта да е само на болтовете...те ако това не могат да поемат е*ахти болтовете.Втулката се налага,заради точното центроване на джантата,за да не ти бие.Има доста коли,чиито заводски джанти централния им отвор е да речем с 2-3...5мм по-голям от главината и не лягат хич на тях...
                EX' Fiat Tipo 1.4i.e DGT
                Fiat Punto 1.2 16v Sporting
                  На мнение съм ,че болтовете си се справят сами с центроването на джантата.Втулката какво подпира нищо?
                    Абе то и аз съм на това мнение,но съм виждал 1-2 случая,в които няма и няма центроване на джантата без втулки и при висока скорост се получава неприятно биене.След поставянето на най-тъпите пластмасови втулки още с първото слагане и стягане на джантите тресенето изчезва...ходи разбери защо така се получава
                      Tornado написа:
                      Болтовете се справят ако джантата е с правилният размер за колата,но ако се използуват така наречените раздвижени или самоцентриращи болтове(което за мен е голяма глупост)се получава ефектът на изместването.Ако не е точен централният отвор за главината един от четирите болта който е по стегнат от другите се центрова по конуса на джантата и другите понеже се самонагаждат се центроват по изместените конусни легла поради неправилното междуболтово разстояние и така се получава невероятното биене на джантата и гумата.Не знам как можах да го обясня така но си е живата истина.При това положение е повече от наложително да се използува центроваща втулка за да се нагодят саморегулиращите се болтове,но ако джантата е размера на автомобила с точното междуболтово разстояние там конусите на болтовете си я центроват и това че централният отвор е малко по голям не е от значение.
