колеги знаели някой дали може да се регулира съединителя на Бравата ми защото ми отделя много горе. Все още не буксува но е някак си мек.Напълно съм наясно че скоро ще трябва да го сменя,но все пак ако има начин да отделя по долу това мисля ще удължи живота му.Моля също пловдивските фенове да кажат читави сервизи и цена на комплекта
Отново въпрос за съединител на Brava 1,6 16v
Ако съединителят на 1.6 е като на 1.8 - може. Става откъм страната на жилото, която е откъм вилката (в двигателния отсек). Неприятното е, че се пада под акумулатора (ама още по към купето) и не се вижда добре. Но се стига с ръка (не е необходим ключ). Не знам дали ще помогне в твоя случай, но не пречи да опиташ (само не на топъл двигател, че ще се изпогориш). :Dex FIAT Stilo 1,9 JTD Dynamic 3 врати
За да ти отлепя по-ниско трябва да развиеш контрагайката и другата след нея и да разхлабиш жилото. При мен имаше противоположния проблем оня ден в града. Жилото ми е ново и явно се поотпуска с времето и много трудно включвах и изключвах скоростите дори на натиснат до дупка съединител. Затова го натегнах малко на топъл двигател - с помоща на ключ и няколко парцала по тръбата дето излиза от термостата, че много париВсе пак изчакай да изстине двигателя преди да правиш тая процедура.
