Смяна на калник на Фиат Брава
    Здравейте,искам да попитам за съвет,как се сваля калникна Фиат.Дали е сложно или не,дали трябва да се ходи на майстор или може и пред блока да стане?имали някаде скрити болтове по калника?Стария много ми раждяса и сега ще взимам от италянеца някакав втора ръка.Благодаря много предварително.
    Fiat 1,2 16V 83 к.с. HSX gas
    Има и при вратата и калника http://forum.fiat-bg.org/files/remov...42.jpgМоже да погледнеш и от EPER програмата.вадиш гумата и под калника.http://eper.fiatforum.com/cgi-bin/na...key=7001800001
      Има и пяна ако е оригиналния, малко трудно се отделя, гледай и новия да не е усукан.пп Като го свениш свирни да ти докарам още един за смяна
        Благодаря за отговорите
          Само да попитам.Дали трябва да свалям бронята и фара или може и без да ги пипам.Просто за първи път ще ми бъде и не съм запознат много-много.
            Свалят се бронята задължително а фара може само да откачиш ябълката но ще ти е по лесно да го няма а той се сваля за 2 минути.
