Колеги я кажете ако някой е запознат разликата от 15 коня на този така изглеждащ един и същи мотор идва само от различната система на хранене (моноинжекцион 60 к.с и пълен инжекцион 75 к.с.) или има разлика и в самите моторе, някъде по клапаните или в разпрделителня вал? Значили че и двата мотора при работа на газ ще имат еднаква мощност ако разликата в конете им е само в инжекцията??? Както при рено мотора F3N с моно е 75коня а с пълна 90 и на газ вървят еднакво??
Punto- 60 и 75 коня - разлика в моторите????
за кое пунто питаш???пунто 2001 г. го дават 60 коня с 8 клапана, а 80 коня с 16 клапана,щото гранде пунто са 2 мотора 1.2 и 1.4 съответно 65 и 77 коня, а пунто 1 ЕLХ / 1.2 двигател / MPI е 73 коня, а същия двигател с 16 клапана е 86 коня...иди на www.punto.hit.bg/teh.html и виж дали ще ти свърши работаFiat Punto 1.1-Синята птица
1.1 i.e. / 60 S146 A6.000 160 A3.000 1108 cc.HP/obr. - 50 hp./5250 Nm/obr.- 84/3000 OHC/FIREFiat Idea 1.9 8V mJet 'Emotion'
https://www.fiat-uno.org/
А бре ванчо кво директно впръскване тва да не тие Митсубиши Каризма GDI ,инжекцията също впръсква горивото в колекторите преди смукателния клапан но не и дирекно в цилиндрите.При моно инжекцията впръскването е в карбуратора не в колекторите!!!Правило № 1- Нещо което работи не се пипа!!!
