Тракане от страната на ремъците + Видео
    Здравейте!!Имам едно тракане от няколко дена което адски много ме нервира.Чува се от страната на ремъците.Доста отчетливо притракване в ниските обороти и като подам съвсем леко газ и спира. Най добре се чува под колата ама не мога да го хвана от къде идва . Започва да трака когато позагрее...Ако някой е минал по тоя път ще се радвам да сподели мнението си ! http://www.youtube.com/watch?v=au33P...RrziSxBiLUH70=
    не ми звучи добре да ти кажа. По-добре сваляй ремъка и започвай да уточняваш къде лопа, може да е ролка, може 100 неща да са де.
      Откачаи ремък по ремък , и ако пак не спре.... лоша работа. Виж да немаш неква хлабава свещ, случвало ми се е да ми се отхлаби ама пък маи не чукаше баш така силно
        Нещо странно става с тая кола ....Сега проверих маслото едвам се отбеляза на щеката а го проверих преди няколко дни беше почти на максимума ...Сега долях ще видим дали пак ще чука.Течове няма.
          А свещите как са в този случай?
            По принцип са на няколко месеца не съм ги свалял да ги гледам.Днеска пак притрака малко обаче спря..може би от дъжда се е намокрило някъде.Чак в неделя ще мога да сваля ремъка да видим дали е от мотора.
              ivan_cirkov90 написа:
              А антифриза провери ли ? Щом изчезва маслото.
              Fiat Stilo
                Малко смешна история се получи.Имал съм теч на масло от филтъра и явно само в движение.От както долях масло беше тракало само за малко,от няколко дни го няма гадния звук.Ще пиша ако има някаква промяна.
