Привет колеги,От седмица се боря с един "проблем" . Не мога да разбера от къде е. Автомобила повечето от вас знаят какъв е.Панда 2 4х4 бензин/пропан-бутан 2006г.Climbing.ДВГ - 1.2 FIRE 60 коня 188A4000Най-вече, когато съм на 4-та предавка и я вкарам в ниските обороти(под или около 30км/ч), и подам газ, започва едно дрънчене наподобяващо дрънчене на дебела ламарина. 1. Задното гърне - удряйки по него освен шумелене като от пясък, друго не се чува. При мен то е уж 3 в 1. пострада много след удара преди година. Един ме отнесе........2. Меката връзка - клатейки я не се чува нищо от нея. Малко лабава ми се стори и я стегнах с 4 скоби. Видимо и се намали амплитудата при клатене, но това нищо не промени.3. Защтитния щит на катализатора - направен е от алуминий. Прекалено тънък е за този шум, освен това не мърда. Ще го сваля да проверя катализатора дали няма да дрънчи.Въпросното дрънчене при нормално каране го няма. Автомобила върви перфектно. Просто това придрънкване. Ще ми се да го намеря, защото не искам изненади. Давайте идеи, какво да гледам! Имам съмнения и за пружините на феродовия диск на съединителя, или аксиалния лагер. Днес ще променя позицията на жилото, да видим дали ще се промени нещо.
Дрънчи на ламарина когато не е в обороти
То щом само дрънчи при 30 на 4та - всичко е наредЩо мъчиш колата така... Че е и бензинова... ( така де, на газ
)При вибрациите които се получават в такъв момент са доста нещата, които могат да дрънкат - включително и врати и капаци....При мене на дизела като смених една упокояваща щанга с менте ми тропаше джабката в ниски обороти... и ми тропаха пъпчетата дето заключват вратите.... и пепелника...
Ема преди го нямашеВерно е малко гадно, но нещо някъде не е наред със сигурност. Тая кола първите 2-3 години къв зор е видяла.............и не е дрънкала така. Много силно подозирам, да не е ръждясал(изгнил) катализатора. Иначе, ако няма такива издевателства не дрънчи
Не че така карам, напротив редовно съм над 2500 - 3000об. Например също се проявява, като съм да кажем на 2-ра но на баир и настъпя газта от 1000об да набирам. Къси са скоростите и 1000об на втора поема прекрасно и колата се изтрелва, и придрънква
Дали е на бензин или газ няма значение.
Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
nedialk00
според мен абсурд да е от съединителя, някъде от долу под купето се чуваше, може и катализатора да е дет викаш
Danchojn написа:... Много силно подозирам, да не е ръждясал(изгнил) катализатора.Фиат Пунто 1,2 HSD
Виж си защитния щит върху изпускателния колектор.http://www.000webhost.com/151472.html <- безплатен хостинг без реклами
FIAT БРАВО 1.2 16v
Така, малкото обедна почивка отиде в разследване.infineon - защитния щит е от тънък алуминий. Сега го свалих. Нищо му няма. Преди това си бе стегнат, лично от мен. Още като взех пандата го развих и навих винтовете с медна паста, за да може един ден да се отвият. Категорично не е от него.Катализатора - блъсках по него с юмрук. Ни стон ни вопъл. Клатих го колкото мога - нищо.Някой, може ли да каже проклетата мека връзка как точно е изградена. Прилича на пружина - плътно навита, витка до витка. Ама колко слоя е? Да не би вътрешния да е изгнил!Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
Данчо, в събота отиваш на канала в Младост, палиш колата и слушаш отдолу, Вариантите са катализатор, гърне, топринен щит трябва да имаш 3бр., скъсан тампон. Ама слушане му е майката, ако искаш може да организираме за събота следобяд една група за кафе в Младост, канал има до газкомКара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
Danchojn написа:S_BANKOV написа:................ канал има до газкомКара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
Danchojn написа:Ейййййййййййййй, там преди беше голяма мизерия. Проверявал ли си скоро става ли за нещо?Аз иначе има къде да ходя, но е в Люлин. И само е така без да правя нищо не ми се разкарва.Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
