Ел.стъкла-проблем
    Ел.стъкла-проблем
    Знае ли някой къде се намира блока за управление на задните ел.стъкла и шибедаха на Темпра?Защото лявото остана свалено и се наложи да го вдигам по най-трудния начин
    Fiat Tempra 1.8 i.e. DOHC SW
    Задни ел.
    Май че до...РЪЧНАТА
    Yellow_Flash_Colorz_PDT_45 Fiat Тempra 09.1990г. 159А2.000 Yellow_Flash_Colorz_PDT_45
    КУПУВАМ: Теглич за Темпра
    КУПУВАМ: Халогени за Фиат Темпра...
    КУПУВАМ: Спортен волан
    http://www.tempra-clube.hit.bg
    http://www.tempras.myfreebb.com
      Благодаря ти,но това до ръчната са само бутони за управление.Някой друг сеща ли се нещо друго?
        Или е в конзолата до ръчната или е някъде под задната седалка
          Бутони
          lu40 написа:
          Е бутоните не ти ли работят
            el.stykla
            Моята е само предни ел.стъкла , но блока едва ли се намира на друго място.Трябва да се свали часта на таблото на бушоните - над левия крак. Електрониката е една пласмасова кутия вляво от бушоните, закрепена с два болта. При италянеца в София втора употреба е 20 лв.
            tempra 2.0i.e.
              Eл.стъкла
              Благодаря,Uho,само там не се бях сетил да погледна.Иначе този блок до лявото коляно е само за предните стъкла.Когато стъклото ми остана в средата свалих тапицерията,оголих захранващите кабели на двигателя и с дълъг проводник подадох напрежение от акумулатора.Така вдигнах стъклото.Вероятно тогава съм изгорил предпазителите.Още утре ще проверя под задната седалка.
                re:
                доколкото си спомням електрониката за шибедаха е някъде под пулта за управление
                tempra 2.0i.e.
                  Ел.стъкла
                  Наистина се оказа,че блока за управление на задните стъкла е под задната седалка.Една от пистите се беше вдигнала от платката и прекъснала.Сложих един мост и утре ще видя дали ремонта е успешен.
                    успех
                    дано да е от това. На мен беше изгоряло чипчето за управление
                    tempra 2.0i.e.
                      Здравеите, при мен се случи същото нещо само че с предните стъкла. Цялото купе се напълни с дим и спряха стъклата. Ремонта е следния или се сменя ИС l9324 която не се намира в магазините или поне аз не намерих или кабелите на ел.стъклата се запояват на мястото на ИС като се през тях да минава управляващото напрежение за контакторите, ако някои се интересува мога да го напиша по подробно
                      FIAT
                      Tempra 1.6 i.e cat
                        За да не отварям нова тема искам да попитам има ли някакъв "чалъм" да се вдигат и свалят прозорците ако не си на контакт при вас така ли е? Не знам ама много се дразня като всеки път като трябва да вдигм или свалям прозореца трябва да въртя ключът
                        Fiat Marea Weekend 1.6 16v SX '98г.
                        Lancia Dedra 1.6 91г.
                            mariobg написа:
                            Да на Ланчия Дедра, отваряш си вратата и си натискаш копчето и си готов. Ключовете може да са където си искаш. Пробвай...
                            на типо/темпра също е така значи и на мареата
                            UNO 1.0 FIRE
                              ама на Браво не е така трябва контакт
                              ex Fiat Bravo GT
