Знае ли някой къде се намира блока за управление на задните ел.стъкла и шибедаха на Темпра?Защото лявото остана свалено и се наложи да го вдигам по най-трудния начин
Моята е само предни ел.стъкла , но блока едва ли се намира на друго място.Трябва да се свали часта на таблото на бушоните - над левия крак. Електрониката е една пласмасова кутия вляво от бушоните, закрепена с два болта. При италянеца в София втора употреба е 20 лв.
Благодаря,Uho,само там не се бях сетил да погледна.Иначе този блок до лявото коляно е само за предните стъкла.Когато стъклото ми остана в средата свалих тапицерията,оголих захранващите кабели на двигателя и с дълъг проводник подадох напрежение от акумулатора.Така вдигнах стъклото.Вероятно тогава съм изгорил предпазителите.Още утре ще проверя под задната седалка.
Наистина се оказа,че блока за управление на задните стъкла е под задната седалка.Една от пистите се беше вдигнала от платката и прекъснала.Сложих един мост и утре ще видя дали ремонта е успешен.
Здравеите, при мен се случи същото нещо само че с предните стъкла. Цялото купе се напълни с дим и спряха стъклата. Ремонта е следния или се сменя ИС l9324 която не се намира в магазините или поне аз не намерих или кабелите на ел.стъклата се запояват на мястото на ИС като се през тях да минава управляващото напрежение за контакторите, ако някои се интересува мога да го напиша по подробно
За да не отварям нова тема искам да попитам има ли някакъв "чалъм" да се вдигат и свалят прозорците ако не си на контакт при вас така ли е? Не знам ама много се дразня като всеки път като трябва да вдигм или свалям прозореца трябва да въртя ключът
Fiat Marea Weekend 1.6 16v SX '98г.
Lancia Dedra 1.6 91г.
