Показание на температурата на водата.
    Колеги,вчера стрелката на температурата се ошашка и започна да мени показанието на температурата постоянно. При движение и ляв завой,стрелката отиваше на половината от нормалното показание.След излизане от заой показанието е нормално. С течение на времето започна да се мени и от подаването на газ,като при подаване на газ температурата пада и при отнемане на газта се покачва. Заподозрени са кофти връзка,евентуално темп. датчик.
    Кофти връзка-хлабава,окислена ...
      кофти връзка еи при мен се беше появилопочистих клемите и се оправи
      Всичко за FIAT Bravo 2007
        Благодаря! Утре ще бъде отремонтирано.
          Стандартна обувка за кабелите за светлините на фар дето са по 10-20 ст. по магазините за авточасти става идеално.
            Sev написа:
            Кои клеми колега? При мен проблема веднъж беше с подскачаща стрелка и се оправи с зачистване и леко кривене на пиновете на уреда в таблото. Последно обаче имах още по-странен проблем - при по-голяма консумация от фарове, реотан, стопове и т.н. пак ми се качваше показанието на уреда за температурата...оказа се масата под акумулатора, но не просто тва отгоре къде завиваш гайката, ами самата шпилка се въртеше, та е хубаво и това да се погледне А ти кои "клеми" имаш в предвид, че толкова конкретно си насочил колегата ? Аз тогава питах тук от къде да започна и....неволята ме научи, не е нужно и колегата да минава през това. Принципно всички тук с Браво или Брава е хубаво да си погледнат и масите по стоповете, то и това е масов проблем, левият стоп имаше лек проблем с масата и почистването и намали отклонението на стрелката за температурата на водата :>
              Маса (минус) може да ти се губи....
              АЗ СИ КУПИХ КОЛА ЗА КАРАНЕ А НЕ ЗА БЛЪСКАНЕ!!!!
              Fiat Bravo 1.6 16v 103hp 98г.
              Fiat 1100L 42г.
