Разгледах разни форуми и мненията са много противоречиви. Някой от вас помпи ли си гумите с азот? Какви са (+)-совете? Единствения (-) за който разбрах е цената (колосалната сума от 1 до 2лв на гума :D ) извинявам се ако има такава тема ама не намерих нищо с търсачката..
Помпане с азот
Въздухът е с процентно съдържание на азот 78% , а на вода 0,03% .Е кажете ми сега защо е борбата,за останалите 22% ли? Ако и тези 22% процента са азот ще лети направо колата.Или процентното съдържание на вода скапва джантата? С хелий няма ли да е по-удачно в този ред на мисли.От същия калибър са вярата че като се боядиса черна блондинката ще поумнее, астрологията и честността на катаджиите.
Fiat 1.4 12V
Сместа с кислород може да бъде взривоопасна ако има изтичане на газ и се спука гумата след катастрофа.Има дребни плюсове във всеки случай азот само е по добре, но не бих давал пари за тая глупост. Като донапомпваш по бензиностанциите ще си носиш бутилка азот ли?http://www.000webhost.com/151472.html <- безплатен хостинг без реклами
FIAT БРАВО 1.2 16v
Като сложих зимните гуми директно ми ги напълниха с азот. Не мръднаха зимата ... от +25 до -22. Още съм с тях, не съм сложил летните, но при сегашните жеги и при продължително каране не се променя налягането. Това е основния + на азота. За първи път карах с азот и за това често проверявах и при корено различни температури. Азота има много по-малко температурно разширение (свиване).Nissan X-TRAIL 2005 2,2 136hp
Има той... как го усети като и в другата смес пак е 80 % азот.http://www.000webhost.com/151472.html <- безплатен хостинг без реклами
FIAT БРАВО 1.2 16v
infineon написа:Има той... как го усети като и в другата смес пак е 80 % азот.Nissan X-TRAIL 2005 2,2 136hp
infineon написа:Сместа с кислород може да бъде взривоопасна ако има изтичане на газ и се спука гумата след катастрофа.Има дребни плюсове във всеки случай азот само е по добре, но не бих давал пари за тая глупост. Като донапомпваш по бензиностанциите ще си носиш бутилка азот ли?Fiat 1.4 12V
Каква реклама, в Радиал ги помпаха мойте преди - мърдаха си с 0.5 атм. като стой та гледай. Това зависи повече от самата гума. Гумите с които карам сега съм установил, че с каквото и да ги напомпам, си променят налягането с температурата. Предишните гуми си бяха само с въздух и почти не са мърдали. veselin10 - понякой път четвърт атмосвера е грешката на уреда. Предполагам си го взел в предвид. Иначе си прав, плюса който се гони е това, да не ти се мени налягането, ама нещо не е така. Пак ще повторя, за гумата това свиване при вакуумирането е голяма травма според мен. Да събереш цялата гума по джантата, не искам да си мисля какво става с обръчи и нишки. Такива сериозни изисквания има за съхранение на склад, а юнаците и разказват играта за 1 мин. Е сега някой да не си помисли, че гумата веднага ще сдаде багажа.......Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
