проблем при загряването
    имам фиат брава 1.6 16в 103 бензин метан и не беше каран около 4 месеца след като го подкарах има проблем когато е студен пали и варви много хубаво но като загреее няма мощност и прекасва на бензин а като е на метан гърми някакви идеи какво е кабели и свещи не са преди около 8000 км съм ги сменял помогнете със съвети че ми предстои пътуване от русе до софия с нея и немога да тръгна така благодаря предварително
    FIAT BRAVA 1.6 16V 98
    Никой ли няма идея от какво може да е кажете някакви догадки
      Сложи пресен бензин и покарай 50-60 км. само на бензин.
        сложих първо с това направих оправисе за кратко и после пак
          Пробвай и с откачането на АБ.При мене тия двете работи помогнаха.
            какво е АБ
              Провери и бобината?
                как да я проверя и може ли тези симптоми да са за основен ремонт клапани или сегменти
                  диагностика ти трябва.
                    Диагностика.Свързано е с подаването на искрата щом гърми.
                      Re: проблем при загряването
                      tampico написа:
                      ...кабели и свещи не са преди около 8000 км съм ги сменял ...
                      Това няма никаво значение кога си ги сменял. Всичко се разваля, дори и новото. Прегледай свещите. Провери на тъмно (вечер) дали има "светкавици" по кабелите при работещ ДВГ.
                        колеги колата се оправи след като махнах акумулатора за 24 часа и стана бомба никога до сега не е палела така само докато види ключа но всичко това беше за кратко след 3-4 дена започна да пали по трудно и сега още по трудно но за сега да чукна на дърво вървинякакви идеи мисля че е ламбда сонда но пък нямам голям разход а само при паленето имам проблем
                          Ами най-вероятно е адаптация...
                          Honda Accord 1.8 115к.с. 96г.
                          Honda Civic 1.5 90к.с. 93г.
                          Powered by Total & Fobos LPG
                            i kak da q opravq
                              Щом се оправя с откачане на АБ, най-лесния вариант (дали е най-правилния е дриг въпрос) е да се сложи реле да прекъсва захранването на ECU, когато изключиш от контакт.
