Къде се отточва конденза от климатика?
    Някой знае ли дали и ако да от къде/как да се достигне мястото от където би трябвало да капе конденза от климатика?На нормалните коли това е изведено и капе водата на асфалта... ама на мойта Брава 1.6 бая се кьорих на един канал и така и не мозах да го намеря това а и не ми и прави локвичка на сфалта като е пуснат климатика... иначе еърбега ми изгоря естесвено и под парното висях с надолу главата ама пак нищо полезно не видях... та може ли някой да внесе светлина по въпроса?
    Brava 1.6 16v
    Не съм сигурен ама при мен излиза една тръбичка близо до предно дясно колело и от там изтича конденза. А изтичането му , поне при мен е когато е спрял автомобила.
    Alfa Romeo 166 2,4 JTD
    Porsche 944 S2
      аз съм с пунто 1.1 и не знам дали ще съм ти полезен, но на мойта кола има 1 тръбичка, която излиза от купето отпред при двигателя някъде посредата.... и на ширина и на дължина посредата...предполагам, че е това, щото онзи ден беше яка жега / само тогава ли? / и карах на климатик доста време... като спирах и паркирах задницата на колата леко се вирна нагоре и като слязах видях, че нещо е текло... и нали си имам вечните проблеми с течове от радиатора и тапите по двигателя - ми се изправи косъма !!!! отворих капака и я видях тази тръбичка и си викам - освен конденз от климатика друго не може да е!!!та си мисля че моят конденз излиза от там....
      Fiat Punto 1.1-Синята птица
        мерси и на двама ви ако някой има по подробна информация да не се срамува а да си каже
        Brava 1.6 16v
          На моята е също при предно но ляво колело. Така де, като влезнеш в колата-срещу водача. Понеже там отгоре е и казанчето за чистачките се чудих след като го запуших що още тече а то от климатика капе по малко.
            ... Пунто, Типо, Купе... е няма ли някои с Брава/о да се обади... баси каръка съм Мерси на всички до сега все пак
            Brava 1.6 16v
              t_i_t_o написа:
              абе и аз не знам ама по VIN за мойта едни такива картинки изкарва ... но имам проблем с езика на който ми си зарежда еПЕР в момента, а и не съм проверявал лично защото моя климатик и без това в момента няма фреон/масло в компресора ... но и не ми трябва нощем - аз денем не пътувам с кола това лятоотиди на http://88.203.228.215:7080/ и рови да видиш дали ще се ориентираш
