Гарнитура на глава Пунто ГТ
http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=25060ето ти 40 страницицяла тема какво и как мисля че ще намериш точно какво ти трябва http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...ghlight=ето ти и малко история на колата
, последния собсвеник незнам какво бепе сътворил но беше в час когато идваше за последно при мене иначе гарнитурата е нормално да я издуха - или от тстарост или от кофти гарнитура или от детонации ,Няма се плашиш така ше стане по силна , виш си главата за пукнатини да няма , ако има ги оправието ти и малко снимки от един от собсвениците - който я направи бяла
само знам че колата до последно не беше мапната а гас и се раздаваше мъжката но явно смесите са си било около нормата за да не гръмне Още ли е с ГТ 2560 ката ?
Power Under Pressure
това между клапаните не е билка за умиране ама другите 2 са стандартна болест за тези колии все пак не се разочаровай и тези цепки са поправими , закарай им главата и ги питай , общо взето цепката се изкопава и се запълва но няма да е като заводска
ако намериш читава не сцепена глава ще си ООООгромен късметлия
но си струва да потърсиш все пак другия компромисен вариант е глава от 1.6 , малко ще сгъстиш колата но това не и пречи много , там поне не сцепени се намират много но ще имаш преправяне заради термостатапросто ми е криво тази кола да седи разглобена като и знам потенцяла просто до последно смени 2-3 собсвеника и остана недовършена ( може някой друг да я е ремапнал просто ) за гарнитура или паиен или спессо или ССССкъпите атена май бяха ако сложиш друга 100% няма да искараш и 1 месец Задължително НОВИ болтове за главатаако има друго питай
все пак се занимавам с ГТ та от 8 години
