в събота както си карах и вентилатора на климатроника спря да върти. компресора си работи защото насрещната струя вкарва студен въздух при пуснат климатик. проверих предпазителите, наред са. днес свалих моторчето и го включих директно на акумулатора и то си завъртя. значи проблема е някъде в управляващия блок или каквото там го командва. та въпросът ми е знаете ли къде се намира той или релетата които го командват за да се опитам сам да локализирам причината и евентуално с нещо втора употреба да си реша по-евтино проблема. ще съм благодарен за всякакви мнения и препоръки.
управление на вентилатора за климатроника
Ако не работи вентилатора /говорим за този в купето/, не би трябвало да ти включва компресора т.е. да ти работи охлаждането. Същото важи и в обратна посока. При включен компресор, не можеш да намалиш оборотите на вентилатора до нула?! Всъщност имаш ли някяква индикация от LSD дисплея на климатроника за степентта на вентилатора? Не съм сигурен дали има обратна връзка от вентилатора, за това дали работи или не, или е само по сигнал от пултчето на климатроника. По принцип контролера за упр. на климатроника е един и трябва да се види в Е-пера, къде точно се намира. Лично аз на моята кола ел.схема не съм открил на климатроника. Намерил съм за Дедра със същия мотор, но определено климатроника е по-различен, при все че управляващия панел е същия, но при Дедрата има възможност дори за самоконтрол. Така, че аз съм до тук.Tempra 1.6 i.e. SW- 159B9000
