Къде се намира антената на Купе-то
    Здравейте Колеги,Нещо започна да ми се губи сигнала на радиото, а буксата си е ок. Така, че набедих кабела до антената и самата антена, само дето незнам къде се намира. Някой ако знае моля да помага. Предполагам, че е вградена някъде.Поздрави
    Fiat Coupe 1.8
    Поведението на пътя е ПРЯКО отражение на възпитанието на всеки водач.
    На задния прозорецот нета/Това е често срещан проблем на купе и е предизвикано от позицията на антената в горната част на задното стъкло. Това местоположение не е толкова ефикасна, колкото телескопична антена, или антена на покрива и Fiat се опитват да компенсират за това, чрез монтиране на антената бустер в страната на пътника на задната тапицерия. Това усилва и филтрира сигнал да се направи, че е полезно, но сигнала никога няма да бъде толкова добър, освен ако не отговарят на покрива антена или телескопична една в задното крило (по-далеч от двигателя, толкова по-добре). Това вероятно ще развалят външния вид на купето, /
      Слагам ти снимка на антенния усилвател. За антена се използва реотана на задното стъкло.Гугъл преводача на kluchar направо кефи
        Благодаря ви.
        Fiat Coupe 1.8
          Е горе долу се разбира че по добре да се сложи антена на покрива .На по новите коли има усилвател и това не е проблем толкова .
            Да бе ще му слагам пръчка.... по- добре без радио, но с хубава визияИначе и аз благодаря за снимката, че мислех идната събота да разглобявам точно отзад корите и да махам седалките. да правим изолация че ми дрънка кората при задния джам, както и да си сменя няколко от крушките в 3 тия стоп. Та щях да се чудя ква е тая простотия
              Re: кола
              [quote="kluchar"]На задния прозорецот нета/Това е често срещан проблем на купе и е предизвикано от позицията на антената в горната част на задното стъкло.Интересно ми е защо при ауди,бмв или мерцедес го няма тоя проблем особено"предизвикан от позицията на антената в горната част на стъклото".Антените си хващат перфектно,в някои случаи по добре от телескопична или антена на тавана.....Незнам кои хайванин си ги измисля тея работи
              FIAT BRADVA 1,6 с няколко вентила
                В повечето случай има усилвател и то качествен който струва пари и за това нямат другите проблемhttp://www.bmwpower-bg.net/forums/vi...c9bf1cd4c88e5b
                  Фабричния антенен усилвател при Фиат си е много добър и монтажа на външна антена си е пълна глупост (както и писаниците на някои "разбиращи" хора)
                    От както съм взел колата вече 1 месец, точно веднъж хвана "христо ботев" :D. И до там, с бравото не съм имал такива проблеми! Къде да търся проблемът при купето?
                      В кабелите на антената
                        :D Забавен си! Някой ако може да извади някоя схема нещо от къде минава тоя кабел?
                          durex_a написа:
                          Благодаря , обикновенно минават под пласмасовите прагове. Предполагам че просто се е извадила буксата отзад на радито, ако не от там ще падне разглобяване на пластмаси, съветвам те първо да провериш дали кабела прави верига преди да почнеш да разглобаваш.
