Здравейте колеги,от известно време насам колата започна да гори като ламя,днес засякох точно 16/100 бензин(газ нямам).Свалих аз ламбдата да я погледна,пускам снимки да си кажете мнението за нея
Така и да я гледаме - полза няма, това не е свещ за да видим дали е износена. Трябва да се види дали работи. Това става при сложена на мястото й сонда и диагностика в това време, или поне на работещ двигател да се мери напрежението й с мултицет ама качествен - трябва напрежението й да варира грубо между 1 и 0 волта. Иначе се гледа с осцилоскоп. За горенето виновниците може да са много - дебитомер, температурни датчици, ламбда сонда и т.н. Отговора е един - диагностика. Свърши времето за ремонт на колата на око - това не е карбураторно пълнене и делко, всичко се управлява от компир - пълнене, искра, предварение...
Колегата е прав,наистина е черна.Сместа е доста богата.След като я измериш с мултицета,ако е наред се насочи към най-евтиното-термодатчика.При бившето ми браво беше дефектирал и гореше до 18/100 бензин зимата в града.След смяната се оправи.
