Здравейте колеги. Тази вечер излязох с палиото да се разходим и по едно време без никакъв сигнал или каквото и да е скоростната кутия "полудя". Първо задната влиза доста трудно, все едно лоста не си заема правилно мястото. След това открих, че когато включа 1ва скорост, лоста съвсем спокойно може да се измести в страни до позицията на 5-та скорст, тоест да се придвижи хоризонтално до това място. Иначе самите скорости влизат (поне така личеше, не посмях след 4-та да сменям). За задната лоста трябва да се дръпне рязко назад за да влезе, иначе стига до едно положение и спира, не може повече назад. Друго при скоростите 1-ва, 3-та и 5-та е, че самият лост се движи спокойно и заема мястото им без да трябва да мине през каналчетата до там, но ако го пусна не се връща в неутрално положение. От какво се получава това ? Скоростната кутия ли си заминава ? Ще спомена, че преди време имах проблеми заради "умник", който доля някакво си масло в кутията и всяка сутрин замръзваше, но колата се караше така. Това може ли да е причинило дадения проблем ? Ще съм благодарен на бърз отговор, защото колата наистина ми трябва спешно обратно на крака.
Проблем със скоростите на Palio Weekend
Разбирам, благодаря за оказаната помощ! Предполагам това се получава, заради този "умник, който доля някакво си масло в кутията и тя всяка сутрин замръзваше, но колата се караше така." Тогава с доста сила трябваше да се вкарат скоростите и може би точно по това време се е получила самата повреда. Ще я проверя колкото мога по-скоро. Та да се върна на най-важното за мен в момента: Ако изключим други възможности за проблема и той се получава от това лостче за движение настрани или от самия корпус на кутията опасно ли е да се кара така и могат ли да се влошат нещата ?Fiat Palio Weekend 1.2 (73HP) 11.1999
Към колегата Tornado: Твоето предложение се оказа много добро. Част от корпуса на скоростния лост е счупена. Уви сега вечерта го отворих (и счупих пластмасата държаща маншона) да видя пораженията, затова снимка не мога да предоставя, а този от твоя коментар е различен. Та една част от него е счупена на 2. Това е проблема за свободното движение на лоста хоризонтално предполагам, но не ми се струва причина за толкова трудното влизане на задната. Както и да е, не разбирам много по тази част, затова ще оставя мнението на специалистите. Някой има ли идея дали на пунто е същия този курпус или ще трябва да търся специално за палио ? Някой има ли предположение около колко струва корпуса нов/втора ръка ?
пластмаската
iliyan написа:Ако е тази пластмаса-54,80лв. в АХМ.mail: v.i.petkov@mail.bg
0888 445 776
