Постоянно играе стрелката за нивото на бензин на таблото
    Колата е мареа 97. 1.6/16, карам я на газ, но е дразнещо да не знам количеството бензин в резервоара. тово е при зареден с около 15л. или вече по-празен резервоар-стрелката се вдига до едно положение и след секунда две спада до дъно и така играе постоанно в различно положение /без значение дали е спряла или е в движение/. Та въпросът ми е има ли начин да я окрота до точното ниво на бенза
    Износени писти на поплавъка в резервоара.Автомобила постоянно е със същото количество гориво.
      Вариантите са 2.Сменяш таблото(мойта така спря да играе)и или почистваш в резорвара или по точно поправяш изтърканите ламели там.
      фиат брава 1.9тд 75к 1997г октомври
        Като начало при помпата поплъвъка с реостатчето на нивомера в кошницата където е бензиновата помпа .Като вадиш гледай да не счупиш вход /изход на бензина.После табло .
          Re: кола
          kluchar написа:
          Мда, първо нивомера, после кабелите на талото
            благодаря за помощта!
