Масло във кутията на въздушния филтър пунто 1.1 95г
    Здравейте днес сменях въздушния филтър и забелязах че в кутията има масло след кратка проверка от къде идва установих че от тръбата която идва от главата на двигателя в самата тръбичка има и една мрежа нещо като филтър. Нивото на маслото е точно по средата на разделението на пръчката. Нормално ли е там да има масло и какъв може да е проблема. Нека подчертая че маслото не стига до самия въздушен филтър.
    BMW E46 coupe
    Fiat Punto 1.1 LPG - ex
    напълно нормално е -всеки мотор си има картерни газове.не се притеснявай
      Ако е само леко омазнено не е страшно. Но ако си има масло, не е много розово положението. Идеята на мрежичката е да спира точно маслените пари. Тя няма да помогне при повишено картерно налягане!Съвета ми е да изчистиш всичко много хубаво от към картерната вентилация. Мрежичката ако е скъсана я смени.
      Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
        Там е въпрос че такова нещо не се продава то е едно като спирала трябва да еАз съм сложил парче от едра домакинска тел и вече не ми се мокри филтъра .
          Re: кола
          kluchar написа:
          Да, става. Дори може и повече работа да върши.
            Той филтъра не ми се мокри а то е по-скоро точно като маслено изпарение леко омазано. Като минах с пръсти отгоре съвсем леко се намазах. Мрежичката изглежда ок но аз съм сменял маркуча че беше мн запекъл стария и може да е една идея по-широк от стария и от там да минава тая гняс нагоре.
            BMW E46 coupe
              Нямаш основание за притеснение. Почисти всичко старателно и го наблюдавай.
                маслени пари
                Колеги, ако пък се запуши този маркуч, няма ли да вдигне налягането в картера?
                ex. Fiat Punto ELX '97
                176A8.000 LPG BRC
                  Re: маслени пари
                  biserb написа:
                  Може да почне да ти излиза щеката или направо фърчи тапата на капака, ако си с тапа. Не трябва да се прави.
                    Re: маслени пари
                    Danchojn написа:
                    biserb написа:
                    Преди време един познат го беше направил и в такова приключение го вкараха едни "майстори". Искаха да ремонтират двигателя, бил си "заминал" и т.н. Отпушихме тая глеч дето беше в маркуча и колата си върви и до днес без ремонт вече поне 2 години
                    176A8.000 LPG BRC
                      Просто удължи маркуча и го изведи под двигателя, а отвора в тавата на филтъра запуши с болт и гума
