Разкачена ламбда сонда!?
    Колеги,колата ми е брава 1,2 16в с газов инжекцион.Когато купих колата забелязах,че куплунга на ламбда сондата е откачен.Личеше си че е карана така доста време,защото буксата се е напълнила вътре с кал,треви,листа.Попитах предния собственик защо е така,а той каза че въобще не знае от кога е така и защо,но колата не му е правила проблеми.Карам я така вече 5 месеца и разхода на газ ми е около 10-11/100 в града сега зимата.На бензин не съм я засичал.В общи линии ако не бяха я разглобили да ми сменят гарнитурата,въобще нямаше да забележа и да усетя че нещо не е наред със сондата.Ония от сервиза дето ми правиха главата казаха,че сигурно е откачена когато са слагали газовия инжекцион(по документи преди 1,5 г.).Не ми свети лампата за проблем в горивната система.Колата върви като изтребител на газ и бензин,без предърпване и забиване.Та чудя се аз как е възможно това и да си правя ли рана на задника,като я закача и да видя какво ще стане?
    Fiat Brava 1.2,16в
    Не ми е ясно как е възможно,но щом колата работи добре и не дава преразход хич не я пипаи буксата.По-скоро ако знаеш къде са слагали ГИ и не е супер далеч може да наминеш да ги попиташ дали знает защо може да е разкачена ламбдата.Но...това ако ти се разхожда.Правило ми е - едно нещо докато работи не се пипа
    Fiat Tipo 1,4i.e. LPG машина ДзВеРъ ахахаххааххаха
      При всички положения е тъпо да се кара така. Ламбдата си трябва. Ако ГИ-то не се интересува от нея, то бензиновото ЕКУ си я търси. Може и да я емулира ГИ-то и затова да е разкачена. Това обаче не ми харесва. Замазали са положението.
      Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
        Да и аз мисля че трябва да се включи и ползва.Ако е неизправна да се смени.За това днес почистих куплунга с WD 40,откачих акумулатора за 2 часа,закачих сондата и акумулатора и запалих.Оставих я да поработи само на бензин и на третата минута започна да работи неравномерно и оборотите започнаха да танцуват-нещо,което ми бе непознато при този автомобил.Както и да е,то ми беше ясно,че е изключена поради някаква причина.Покарах така и то не би лашкане,забиване,глъхнене-ЕБ.Х МУ МАМАТА-ТВА НЕ Е МОЯТА КОЛА.Трудно стигнах вкъщи.Следващата стъпка ще е проба с друга сонда и да видим,ако е добре-сменям,ако не разкачам и ще карам така както е карана до сега.Колкото и да е тъпо,технически неиздържано или квото и да е.Най-много диагностика да направя,но възможност на мастУр да бъркоти колата,повече няма да дам.Представям си го от сега как ми обяснява,че "раутата е дебела" и как трябва да сменям едва ли не дюзи,свещи,кабели,катализатор и какво ли още не.Понякога си мисля,че щеше да е по-добре да не го бях виждал този куплунг.Така е,по-ограничените и необразовани люде са по-щастливи,защото не знаят в какви лайна живеят.
        Fiat Brava 1.2,16в
          Развитие-покарах колата така и нещата лека-полека започнаха да идват на място.Двигателя се успокои и сега работи безупречно,даже ми се струва,че започна да върви една идейка по-добре.Времето за реакция на мотора определено сега е по-добро.Явно е трябвало време и километри ЕКУ-то да се "запознае"отново със сондата.Дано да не се магарясва пак,което е твърде вероятно,предвид факта че беше изключена,а още не зная защо.
          Fiat Brava 1.2,16в
            Може би е трябвало да ресетнеш още в началото компа. Но явно Еку-то вече се е научило както казваш. Може и забравена да е била. Ама нищо де, аз лично ще чакам да кажеш какво става.
              Ресетнах го Данчо,още във вторият пост го написах.Както и да е,сега ще карам и ще пиша какво се получава.Благодаря за интереса .
              Fiat Brava 1.2,16в
                Да наистина си написал. Извинявам се. Ако можеш я погледни с осцилоскоп какво прави тази сонда.
                  Ха при мен се случи същото но вчера.В събота ми сменяха меката връзка на гърнето, всичко беше ок, но вчера както си карах взе да ръмжи колата.Помислих че нещо не са заварили като хората. Отидох веднага в сервиза за рекламация ........И изненада, оказа се че нямам ламбда сонда и от дупката излизат газовете :D След малко размисли и страсти стигнах до извода че или сондата е била разхлабена или на нейно място е имало болт например ислед смяната на меката връзка се е увеличило налягането в гърнетата и сондата (или болта) е паднала.Сега вместо сонда имам Болт здраво стегнат :P , а от сондата няма и следа, дори и кабели и букси не се виждат да висят.Газово слагах преди 1 година, но преди и след това не съм имал проблеми нито на газ нито на бензин, нямаше и грешки на диагностиката която правих скоро профилактично при един приятел.И си мисля че може от преди това да съм си нямал сонда.
                  Fiat Punto ELX 1,2 / 75 - 1996
                    Бе и аз се чудя това бе колега,как тази кола вървеше и гореше нормално без сонда?!Като слушам колегите,като се скапе сондата кви проблеми настъпват...
                    Fiat Brava 1.2,16в
                      Ако караш на газ тя не влияе само на бензин покарай на бензин поне 30 минути или 50 км да видиш как е може да се промени
                        Re: кола
                        kluchar написа:
                        Авторът на темата е с ГИ. При ГИ има две опции - със или без данни от ламбдата. Така че не можеш да кажеш със сигурност "...на газ тя не влияе...", защото не се знае коя опция е избрана.
                          е щом не е светила и си е работила на газ и на бензин добре значи не е взимала сигнал а е карала на записани данни
                            Е то сега какво ще стане като я включих?Ако е работела колата по записани данни,сега да не се ошашка нещо?
                            Fiat Brava 1.2,16в
                              Трябва да покараш а записаните данни са от ECU и те са все едно аварийни .Щом колата е вървяла добре не би трябвало и сега да имаш проблем ако не е скапана сондата Правил ли си и диагностика
