Здравейте, автомобилът ми е Фиат Браво 1.6 16V-99г.През деня всичко беше нормално,не съм имал проблем с колата или е имало някаква предпоставка за евентуална бъдеща повреда..просто се прибрах и я изгасих.На сутринта се опитах да я запаля,но не успях.Стартерът върти,но колата не иска да запали.Прегледах всичко за което се съмнявах(индикации по таблото,бушони и свещи-свещите са на 7хил.).Оказа се,че не идва ток до свещите.Извиках техник,ръчка я с един лаптоп,но нищо не откри т.е. всичко й било нормално.....допитах се до един приятел и ме посаветва да погледна датчика за запалването.Проблемите са следните...изобщо си нямам представа от такива работи..изобщо незнам каде се намира този датчик,как изглежда и как се демотрира,а най-хубавото е,че не се намирам в България....просто прекрасно,а
.Всичко по двигателя изглежда си е наред,но не иска да запали..прегледах и бутона над педалите,пак не пали. Затова ако някой се е сблъсквал с подобен проблем или има представа на какво се дължи повредата моля да ми помогне с някаква информация.Предварително се извинявам ако дублирам темата и благодаря за евентуално съдеиствие.
