Смяна бензинова помпа - Пунто
    След диагностика днес ,се оказа,че помпата е заминала ( изкарва слабо налягане) .Та ми искат 40лв за смяната,което според мен е много.Поне при Пасат (карам аз) смяната става за 10мин? Тук така ли е ,колата е пунто кабрио,94 година - 1.6 бензин.И кое е по добре?Нова помпа или втора ръка?Нова е около 80лв а за ползвана незнам колко е ... ?Дайте малко акълБлагодаря
    Аз лично бих си взел нова, и бих си я сменил сам. Важното е дали е заминала помпата или регулатора на налягане, и дали на този регулатор не може да се направи някаква профилактика и да заработи нормално. И дали няма горивен филтър някъде, който да се е задръстил и да не пуска достатъчно гориво към дюзите, което води до понижаване на налягането след него, поради липса на дебит.
      Тя твоята помпа е малко по скъпа ама и другите стават.Трябва да е поне 3 бара щото има и 1.5 същите на вид.Как разбраха че не дига налягане мериха ли налягането Имаш ли газова .Правиха ли диагностика с компютър да видят и другите работи как са датчици например.Да не стане така че сменяш а ефект никъв .ела на 5 те Кьошета да е сменимима една гривна която по трудно се сваля и 2 маркуча да не се счупят вход/изход може да вземеш от КОСЕР или Стамбилйски 155 с намаление илиhttp://www.spectromatic.net/shops.php
        Ами понеже днес късно отидох в сервиза,и не можаха да вържат компа с колата,я оставих за утре през деня да човъркат по нея.Като разберат какво точно ,ще се чуя с тях дали да го сменят.Така,че незнам кво ще правят,но съм и казал ,че вечерта колата ми трябва оправена...!Дали е помпа,регулатор или филтър .. утре това и е работата да разберат със сигурност!
          Я кажи какво прави колата не върви ли гасне ли .
            Колата вече е оправена!Оказа се бензиновата помпа точно ,изкарваше 1.5 бара ,при необходими 3-3.5 ... В резервоара източихме около 2-3 литра вода и гняс,може би което е довело до там!
              Вземи си старата помпа. ако не са ти я дали.
                lubo_Y10 написа:
                Взех си я старата.... според мен може и да се оправи,щом го докарва до 1.5 бара ,сигурно е запушена ... ?
