здравеите колеги!Проблема е сдниеят : сутрин като се опитам да запаля завърта веднъж и всичко умира ( не всеки път ) мислех си че е от студеното време но уви и сега като се постопли си е късмет работа дали ще запали.Когато запали веднъж и после всичко Ок Но вече два пъти ми го прави и на загрял двигател ( карам около 15-20 мин спирам за 5 мин, като опитам да запаля и всичко свърши )Акумулатора е замерен и е идеаленОт какво може да е?ПП: колата е пунто 1.2 8в 2000г.
Проблем с Пунто
ivel написа:....колкото мотора е по-топъл толкова по-трудно пали нали
пълни глупости за масата,а втулките са бронзови и се продават на точен размер.избиваш старите и набиваш новите.когато са разбити втулките,ротора опира в статора и стартера няма необходимата сила.задната втулка се избива по-трудно,но с метчик и менгеме нямаш проблем.гресирай ги добре.стартера ти трябва да е магнети марели
ivel написа:пълни глупости за масата,а втулките са бронзови и се продават на точен размер.избиваш старите и набиваш новите.когато са разбити втулките,ротора опира в статора и стартера няма необходимата сила.задната втулка се избива по-трудно,но с метчик и менгеме нямаш проблем.гресирай ги добре.стартера ти трябва да е магнети марели, да ти кажа не прочетох нещо което да ме наведа на мисълта за втулки.
