Имам проблем:сутрин не пали от парвият път,чак от трети-четвъртия пат.След като запали започва да тресе,прекъсва,като подам малко газ тръгва да гасне или гасне.След като загрее се оправя.Също имам голям разход на газ и бензин.Сложил съм смукател от капа турбо 2000.16 вазможно ли е да влиза много въздух заради смукателя или някои датчик е проблем:температурен датчик вода,датчик въздух,датчик колянив вал,датчик разпределителен вал,тпс,бензиново реле.Анулирал съм филтърната кутия под калника,възможно ли е от там да ми дава проблеми.Благодаря предварително.
проблем фиат купе 2.0 16 помагаите
разхода с горивото на газ и бензин,няма да го оправиш! така си излизат от завода по принцип , не са икономичнитака по същество:най вероятно е някой температурен датчик, щом загрее и се оправя!но, само стенд ще покаже!п.п пробвай да запалиш директно на газ ,и кажи как е!ако си с обикновена газова, след 2000 обр. прехвърля на газ , и не би трябвало да имаш проблем!
Re: проблем фиат купе 2.0 16 помагаите
coupe20 написа:Имам проблем:сутрин не пали от парвият път,чак от трети-четвъртия пат.След като запали започва да тресе,прекъсва,като подам малко газ тръгва да гасне или гасне.След като загрее се оправя.Също имам голям разход на газ и бензин.Сложил съм смукател от капа турбо 2000.16 вазможно ли е да влиза много въздух заради смукателя или някои датчик е проблем:температурен датчик вода,датчик въздух,датчик колянив вал,датчик разпределителен вал,тпс,бензиново реле.Анулирал съм филтърната кутия под калника,възможно ли е от там да ми дава проблеми.Благодаря предварително.П.С.Всикчо се е получило от смяната на колектора.................
Fiat Idea 05" 1.9 JTDm
Lancia Ypsilon 06" 1.4 16v Momo design
Ventura garage
Закачете колата на диагностика, за да се види дали ще покаже нещо. Моя опит с този двигател, е че не може да работи на газ. Най-вероятно ще изпише грешка в ламбда сондата. Проблема е че ако не е настроен както трябва газовия инжекцион, ЕКУ-то на двигателя е аут. Единствения вариант да ти проработи нормално, е с друго ЕКУ, но като покараш 1 час на газ и то ще си отиде. Проблема е че тези ЕКУ-та се шашкат от идиотските показатели на ламда сондата при работа на газ и умират. В къщи имам 4 такива ЕКУ-та, утрепани, докато се усетя че всъщност работата на газ ги мори.
Здрасти колега, общо взето няма много да ти помогнем, като не знаем кой какво е правил по колата. На ЛС ми писа че колата е със спортни валове и като я сложиш на белези не палиКой ти каза че валовете са спортни
Казваш че започва да пали като преместиш шайбите с един зъб - коя шайба, напред или назад
Доколкото ми е известно, не би трябвало да има толкова спортни валове, та да е необходимо да прехвърляш зъб на ангренажния ремък
Възможно ли е някой да е сменил шайбите или да ги е разменил
А като загрее колата, върви ли като за кола със спортни валове
VET написа:Закачете колата на диагностика, за да се види дали ще покаже нещо. Моя опит с този двигател, е че не може да работи на газ. Най-вероятно ще изпише грешка в ламбда сондата. Проблема е че ако не е настроен както трябва газовия инжекцион, ЕКУ-то на двигателя е аут. Единствения вариант да ти проработи нормално, е с друго ЕКУ, но като покараш 1 час на газ и то ще си отиде. Проблема е че тези ЕКУ-та се шашкат от идиотските показатели на ламда сондата при работа на газ и умират. В къщи имам 4 такива ЕКУ-та, утрепани, докато се усетя че всъщност работата на газ ги мори.
