Колата на един приятел не иска да пали на бензин.Не се чува бензиновата помпа,а след доста продължително въртене не се и опитва да запали,затова свалихме единият маркуч на реиката да видим дали достига бензин.Бензин на контакт не капва даже.Опитахме се да открием къде му е капачката на помпата на резервоара,за да измерим отива ли захранване до помпата и да знаем в нея ли е проблема или в захранването,но не можем.На момчето му казаха,че на такова пеже се наложило да се сваля целият резервоар,за да се отрие достъп до помпата.Така ли е това и ако е така има ли достъп поне до буксите отдолу без да се сваля резервоара.Все пак ако е електрически проблем ще е доста труд за нищо.При нужда от смяна вече,ще се мисли.Колата не може да се премести без платформа,като не пали и ще е голям зор без канал да се рови каквото и да било отдолу.Предварително благодаря на запознатите.Питам в нашич форум,понеже знам,че колите са почти еднакви и едва ли има разлики по горивната система.Схема на таблото за бушоните също е добре дошла,за да се ориентираме и там кое за какво е.
Близнакът на Ulysse(Peugeot 806) 2,0Turbo не иска да пали
siluro написа:Вижте какво става първо с бушона на помпата и след това с двойното реле.Fiat Tipo 1,4i.e. LPG машина ДзВеРъ ахахаххааххаха
Na4ko_0 написа:Аз именно заради бушона питах за някакви схеми на таблото с предпазителите,ама маи ще се проверяват наред всички бушони,не е кои знае какво,само да излезе слънце тези дни,че е една мъгла и една вода....
