Проблем с ПУНТО
    Проблем с ПУНТО
    Здравейте колеги.Одеве се появи следния проблем,както си карах,спирам гася мотора,след 5 мин се качвам да паля всичко варти перфектно само че колата не пали,все едно няма бензин.това ми го прави за втори път.Първия път си помислих че се е задавила и един приятел ме дърпа малко и запалих,одеве пак пробвах на дърпане и само гърми леко гърнето но не запали.Утре мисля да сваля седалката и да погледна помпата.Ако може да ме насочите какво точно да гледам там(маркучи),отпред ако има пак нещо за проверка.......
    Виж си имобилайзера.
    FIAT Punto ІІ 2001 1,2 8V 60 ph; Renault Megane 2009 1,9 dCI 130 ph
      мога ли сам да го проверя и къде да го търся
          кое Пнуто е Седалката се дига и се вижда помпата .Извади Буксата виж там дали има + първите 10 сеукунди някой да ти помогне с даването на контакт Гасне ли CODE по таблото .ако е 1.1-1.2 до 99виж и релето зад двигателя също така виж на свещите дали има изкра .
            значи Пунтото е 1.6,одеве пробвах да запаля не можах,вдигнах седалката махнах металния капак на помпата,пробвах да завъртя и запали.покарах малко след това и никакъв проблем нямаше
              скапана работа...одеве пак ми направи този проблем,върти без да запали,въртях 6-7 пъти по-продължително и накрая запали.
                Дребен. виж датчик кол. вал.
                  lubo_Y10 написа:
                  Точно такива мизерии почва да прави датчика на коляновия вал малко преди да откаже съвсем.На топла кола губи връзка и край... Като изстине се оправя.Като не иска да запали вземи го премери дали има връзка изобщо.Буксата му се намира малко под акумулатора, над скоростната кутия. Самия датчик е монтиран обикновено отзад на мотора - между него и кутията - на маховика.Ето го: http://axm-auto.com/index2.php?brand...l=1&show=1Не бързай да даваш пари - премери го първо като не иска да пали - ако дава че има връзка а колата не пали - значи е нещо друго.
                    ок.ще го премеря следващия път като ми направи мизерията.не е само като загрее колата и на студен двигател ми го прави.
                      колеги колата не ми правеше никакви проблеми,до днес.Пак същия проблем върти но не пали,вдигнах седалката с един преиятел свалихме маркучите от помпата,въртим и нищо,капка бензин не качва.Тези дни чакам една помпа за проба,според мен помпата е заминала,но ако някой мисли че може някъде другаде да е проблема,да помогне със съвет
                        Ми просто 1да не си е оставал без бензин Казваш че върти нали за помпата имаш предвид.Взимаш пак отваряш и на изхода слагаш един безцветенмаркуч поне 1 м. и едно шише 3 литра например пак безцветно .Даваш на контакт и смукваш веднага слагаш в шишето гледаш докъде е бензина да не глътнеш/ има лош вкус :D /Тази операция става бързо. Помпата след около15-20 секунди спира да върти .Ако не стане виж дали гасне по таблото CODE дюзата-чека.
                          имам предвид че върти двигатея,когато свалихме маркучите от помпата не качваше бензин и от помпата нищо не се чуваше.бензин има.ти мислиш да не е дръпнала въздух ли?по таблото нищо не ми свети (code)
                            Тогава горното отпада като не върти помпата .Търси друго датчик например.Гасне ли CODE виж релето на помпата има ли изкра на свещите .
                              релето на помпата го свалих и го замених с другото(те нали са 2 едно до друго) и нищо.CODE никога не ми е светило,а за свещите предния път като ми го направи пак този номер имаше искра,въпреки това ги смених и пак нямаше резултат.единствено датчика не сам гледал,но щом имаше искра и пак не запали.....незнам според мен помпата е свършила курса вече
