Сега вечерта като се прибирах ми се случи нещо доста странно, при потегляне от един светофар на ляв завой леко ми пробуксува колелото и при самото боксуване подскочи 1-2 пъти понеже е мокро. След това при повторен завой наляво в уличките все едно ми затегна волана , все едно беше изгаснала колата или е спукана гумата. Обаче нищо такова, шаш и паника гледахме,светихме с фенерче нищо видимо няма. При малко маневри насам-натам ту върви като хората,ту неможе да завие надясно все едно нещо има и пречи на гумата да се върти. Чудя се дали при боксуването някое каре се е прецакало и затяга, като това товари волана и едвам завива (не всеки път) ,или проблема е другаде? Браво 1.6 е колата.
Странен проблем с волана или нещо друго?
nedialk00
Някакъв начин за проверка на каретата ,освен при вдигната кола със свалени колела и изключено от скорост и въртене на ръка на всяко каре да се усети затяга ли. То въпроса е лява или дясна полуоска,че ако ще сменям ще е цялата с каретата. Интересно е,че преди тая работа от 1-2 години имах едно пукане при въртене на обратен волан- при смяна на посоката на въртене изпукваше еднократно, дали е било същото което се е строшило сега?Фиат Крома 1.9 16v+
Фиат Браво 1.6 16v
Фиат Мареа 1.6 16v
Спомена, че времето е било мокро. На мен ми се е случвало преди време на форд и на голф при доста мокро време ремъка да преплъзва от водата и се получава същото.. ту го има ту не (сервото) ако утре сичко е наред няма място за притеснение според менЕ фиата не е като горните два курника, но ... :D
