Климатик за Tipo 1.4 ie
    Здравейте колеги.Имам въпрос относно климатик за типото .Дали е възможно да се сложи такъв от типо 1.6mi на типо 1.4ie и дали трябва да се преправя нещо ? Питам защото един колега предлага от форума комплект дали си заслужава да го купя и дали ще е възможен монтажа на мойто .
    Fiat Tipo 1.4ie 1993 EX
    Fiat Stilo 1.6 16V 2003
    Възможно е да... друг е въпроса дали си струва. Необходимо е да прехвърлиш 2 радиатора, този за охлаждането в купето и един допълнителен, до или пред този на антифриза, трябва да се прехвърли компресор, всички кабели, бутона за вкл., релета, шайбата на коляновия вал да смени, ремък , пресостат и... май за сега е "само това". По-евтино излиза да смениш колата ако питаш мен. Имах пунто и ми предлагаха оферта за 150лв целия климатик. Като сметнеш тази цифра и добавиш труда и зареждането с фреон (80-100 лв ) и.... това е най-оптимистичния вариант, и то при положение, че всичко мине добре и не се закучи работата. Дори да купиш кола с развален климатик ще ти излезе предполагам по-евтино да го ремонтираш него. Дано съм помогнал, решението е твое... или както казват хората "Кеф цена няма"
    Brava 1,6 16V 99' с ФОБОС
      Re: Климатик за Tipo 1.4 ie
      Tiok написа:
      Трябва да сравниш компресорите.Ако тръбите влизат на едно място и няма разминаваюи се букси за управлението,може да се пробва.То модела си го пише и на самия климатик.При мен производителят е Harrison,но модел не помня.Управлението едва ли е много различно,а радиаторите ако са здрави би трябвало да са взаимозаменяеми.Двата двигателя са доста близки,ако и двата са i.e.,означение mi на типо не съм виждал,та едва ли климатичноте системи са много различни.
      Fiat Tipo 1,4i.e. LPG машина ДзВеРъ ахахаххааххаха
        Благодаря много за инфото колега
          До колкото знам радиатора на парното на Типо с климатик и без не е един и същи,а за водния радиатор когато има клима разширителя е отстрани на калника,а ако няма е на самия радиатор.Не съм много сигурен ,но май и в алтернатора има разликаНа такъв малък двигател климатика ще го тормози много,то 1.6 едвам лази а 1.4 Yellow_Flash_Colorz_PDT_13
          Lacia Lybra 2.4jtd 140++ executive
          EX.Fiat Tipo SX 1.6 IE
          EX.Fiar Ritmo 105TC
            viktorsterev написа:
            Ми моят е на 1,4i.e..Тормози се,но за кротко каране проблеми няма.Трябва да свикне човек.Разширителният съм наистина е на калника,левия,а не десния.Аз разбрах,че колата има климатик и ще се прехвърля някои чарк от 1,6 на 1,4.В случаи,че колата няма климатик заводско наистина настава едно голямо шоу.Трябва ти човек които да разбира и от електротехника и от климатични инсталации,поне малко.Частите колегата в първия отговор ти ги е изредил,доста труд си е.Прецени дали можеш да се справиш или има кои да ти помогне и тогава се хващаи с това чудо.
              Благодаря много на всички за инфото.Така като се замисля май ще си я карам без клима то лятото е кратко
