Странен звук при палене
    Като запаля колата сутрин и вечер се чува звук все едно че преливам вода от един буркан в друг. Около 2-3 секунди. Ако изгася веднага и пак запаля не се чува. Що е то?Нямам теч от парното- ново радиаторче и го проверявам.
    Nissan X-TRAIL 2005 2,2 136hp
    И при мен се чува понякога.
      Кога се чува по време на въртенето на стартера, или след като запали. А на обяд ако палиш кво става? в смисъл ако навън е студено ли се чува или винаги
      Fiat Croma 1.9 JTD '06 150hp
      Ex. Fiat Bravo SX 1.4 12v '97
        При мене рядко и то при първоначално палене,след запалване.
          Hristian_Aleksiev написа:
          Веднага след като запали. В най-големите студове го нямаше. По обяд не паля
            На мен ми прилича, на въздух в системата.Поне така беше при мен.
              Охладителната система е изрядна. Днес на -2 градуса не се чу....
                Бе да не те тревожа,ама при мен беше така и се оказа крива глава и духнала гарнитура.
                Fiat Brava 1.2,16в
                  Главата е шлайфана и с нова гарнитура. Няма смесване или загуба на антифриз. Няма надуване или прегряване. Всичко си е нормално. Вървежът също.Според мен се чува някъде около чистачките от вътрешната страна на купето.....
                    Да не е от бензиновата помпа?
                      Там има дренаж и е нормално да се оттича водата от стопеният сняг, дето се събира.
                        wwalker написа:
                        Колега,даже и да чуваш като прилеп,при запален мотор не е възможно да се чуе вътре в купето шума от дренжа навън.Освен това човека каза че се чува като запали т.е. шума е от циркулацията на въздух в охл.течност.Чува се от радиатора на парното.Знам го от многогодишният си опит с италиански и немски таралясници.Явно не е обезвъздушена след ремонта на главата,който е правен както разбрахме априори.
                        Fiat Brava 1.2,16в
                          И на мен ми се струва че е шум от въздух в охладителната система( или както каза колегата в радиатора на парното) подобен звук се чува и в парните инсталации, когато въздух минава през помпата. всеки който има локално парно го е чувал. просто след запалване помпата завърта водата и насъбралия се въздух къркори из системата
                            tipo33 написа:
                            wwalker написа:
                            Ремонта на главата е правен преди 12000 км. Преди 10000 е сменено радиаторчето на парното. Преди 6000 е сменен и големия радиатор на антифриза. Аз съм си я обезвъздушавал по всички паравила и мисля че качественно. Този звук се чува само на минусови температури. Вчера през деня палих, колата беше студена, температурата над 0, не се чува.
                              Освен въздух, няма какво друго да ти бълбука. Освен ако отглеждаш жаби в антифриза...А щом нямаш други проблеми, усили радиото!
