Счупена подгр.свещ на Стило 1.9ЖТД 115к.с.
    Здравейте колеги!Моля ви,дайте съвет как да извадя счупена нагревателна част на подгряваща свещ(4-ти цилиндър).Резбата се разви лесно,но свеща се е счупила по-надолу.Има и доста нагар.Явно не е работила отдавна.Парчето е още в канала,но го бутнах още по-навътре.Поставил съм 4-ти цилиндър в ГМТ.Свеща на 3-ти излезе успешно.Другите 2 засега не съм ги пипал.
    Fiat Stilo 1.9JTD(115hp)
    Щом резбата е излязла,предлагам моя вариант. Закарваш буталото на цилиндъра в макс долно положение и с приспособление(отвертка,пробой) и чук набиваш свеща в цилиндъра. Сваляш инжектора,закарваш буталото в по горно положение и започваш да гониш остатъка от свеща в цилиндъра,като използваш двата отвора(на свеща и дюзата) и различни подръчни средства в това число магнит и въздух под налягане. Свеща излиза през отвора на дюзата. Всички моменти и инструменти са според уменията ти и самият подход. Успех!
    AR 159 Ti 2,4 mJTD 210 h.p.
    Kawasaki ER-6n'2012
      Такааа.......всички свещи са извадени,само да извадя счупеното парче остана(то е още в каналчето).iakvvu и аз си мисля за този вариант,но не съм сигурен дали отвора на дюзата е достатъчно широк.А и точно нагряващата част не я хваща магнит.....Друго над което мисля е да смъкна изходящия колектор и от там да го вадя.
        Аз не разбирам, свещи не съм сменял на JTD, казваш че магнит не го лови,.. А не ли може с нещо лепливо да се хване. Друго което ми идва на акъла, е да се изсмука от там.
        00' Bravo 105 JTD
          dimitarnikolov2001 написа:
          А как ще прекараш парчето покрай клапаните и през каналите на главата за да стигне до отворите за колектора? През отвора на дюзата минава без проблем.
          Kawasaki ER-6n'2012
            Нагряващата част на свеща магнита не я лови.А видях приспособление точно за хващане на малки детайли.Представлява гъвкава и куха тръба в която има три телчета подгънати отпред.обаче трябва достатъчно широк отвор.
              iakvvu написа:
              Щом минава през отвора на дюзата ще пробвам от там.вижда ми се най-удачния вариант.Благодаря!сега обаче трябва да видя как се сваля дюзата.....
                Завърти на стартер,може да я издуха навън.
                  Ами ако я засмуче?Като надере цилиндъра ко праим?
                    Когато засмуква имаш отворен смукателен клапан така,че няма страшно.В такт компресия вероятноста да я издуха е голяма,така,че послушай колегата.При махнати останали свещи двигателя ще завърти по бързо.Напръскай с ВД40 или газ и изчакай малко да разкисне.
                      Имам чувството че се опитвате да накарате колегата да си прецака мотора ей така,заради едните догадки. Някой вадил ли е така парче от свещ и може ли на 100 % да гарантира крайният резултат и безопасноста за мотора??? Хайде бъдете малко по практични.
                      Kawasaki ER-6n'2012
                        Вадил съм на "Регата"-та.
                          Moйто стило го взех със скъсана свещ точно на 4 цилиндър и така я извадих.Ако толкова лесно се чупи мотора досега колите ни да са в историята.Отдавна върха на тази свещ е разрушен така,че нямя нищо страшно.
                            iliyan написа:
                            Регата-та ти е с предкамерно горене.
                            Kawasaki ER-6n'2012
                              Благодаря на всички,които ми дадоха съвет!Първо мисля да сваля дюзата и да пробвам с тел много внимателно да достигна свеща отвътре,защото мисля,че се е подала извън канала си.Ако стане да я избутам нагоре малко и да я изтегля. Относно завъртането на стартер-много ми се иска да проработи така,но съм скептично настроен,защото: -ДВГ има и такт РАБОТА(РАЗШИРЕНИЕ) и тогава буталото слиза надолу а всички клапани са затворени -JTD двигателя няма бренер и свеща ще падне направо в горивната камера и при завъртане ще направи поразии за които не ми се мисли И при двата варианта съществува възможността парченца нагар от свеща да останат в цилиндъра и пак да стане беля.Или греша????Дали ще ги издуха?Междувременно чакам обаждане от сервиз за цени на части и труд за сваляне на главата.незнам само защо искат да шлайфат главата,като и няма нищо!!Сега ми идва на ум и една луда експериментаторска идея. Да смъкна буталото по-надолу, да напълня цилиндъра с нафта и да въртя на ръка пак нагоре,така налягането би трябвало да изтика свеща.Просто отчаяна идея........но да споделя.
