Пунто мк1 1.1 проблем с работата на мотора.
    Провери дали не взема от някъде въздух...То на 1.1 мотора стъпковия мотор играе роля само на празен ход и няма начин да е от него.Ако не работи ще имаш единствено нисък празен ход или направо гаснене.Аз залагам на смучене на въздух някъде от самата моноинжекция или някой сцепен или откачен маркуч.Успех
    EX' Fiat Tipo 1.4i.e DGT
    Fiat Punto 1.2 16v Sporting
      Аха , мерси колега , ще се гледа под лупа.
        Колега оправи ли Пунтото
          Не , не забелязвам от някъде да смучи въздух , съмнение за свещите имам (просто съвпадение с отварянето и чистенето на дросела) , но нямам за проба и чакам един приятел да се върне , да пробвам с неговите свещи и кабели и чак тогава да купувам нови.
            бягай да провериш да не си откачил маркучето на мап сензора,но не от към смукателния колектор , а от към самия датчик
              Не знам къде се намира , как изглежда горе долу?
                Зад двигателя има една кутия там http://kupuvai.bg/data/notices/cars/..._1.993.003.jpg
                  ivel , kluchar благодаря , само да се прибера , и веднага ще погледна!
                    хайде и да почерпиш че като гледам няма от какво друго да е
