Колата прекъсва след лека профилактика
    Няма дебитомер с диагностика по ще се разбере къде какво става
      Братле да не си вкарал въздух в реиката за бензина като си отвартал капачката
      Фиат Пунто 1.2 8в 60 кончета
        Колега , какво стана?Че аз имам май същият проблем , след същата профилактика.Питане към предният колега , коя капачка?И ако да как се оправя?
          bboyd написа:
          И аз за това се замислих, ама чак пък толкова време да не се обезвъздуши. Все пак има постоянно обратно гориво през регулатора.
            От собствен горчив опит зная , че ако нещо не е развалено, то няма нужда да се "дооправя". Провери си хубаво да не си деформирал някои от високоволтовите кабели - при вадене от свещите или от бобината, има възможност да се извадят лулите или да се причинят някакви вътрешни скъсвания. Когато почне да се дави и да прекъсва, защо не спреш и да провериш четирите свещи - ако някоя не е работила правилно ще бъде мокра. Подобни проблеми съм имал от свещи, от прекалено запушен въздушен филтър, от кабели и накрая от бобината.Успех
              bboyd написа:
              Да не прозвучи като спам ама извинявам се за тези работи си има маистори. И аз съм с същото пунто и електрониката е много шибана особенно ако не си разкачал тока и да пипаш която и да е букса.Отиваи на диагностика и не му мисли но не на някои измислен сервиз
              Колега ти го каза...мисля,че вече е време да се обърне колегата ни към сервиз...не искам да обидя никого но най-добре е колата да си я види специалист... :P Като е добре да му дадеш жокер,че си чистил дросела...и действително е добре да се обърне внимание на агренажа,след като казваш,че се чува шум...айде успех и отиди на майстор :P след,което ни пиши какво е излезнало...
              FIAT COUPE 2.0 20V VIS 154 к.с.
                ILIANNO написа:
                bboyd написа:
                Виж не искам да те обиждам, но ако не можеш да помогнеш с нищо по - добре пропусни тази тема. За тези които ми предлагат сервиз ... дали не съм се сетил сам за този вариант?!? Достатъчно ходих по сервизи със старата ми кола и не съм попадал на "добър" майстор. Не ми се ходи на оторизиран сервиз, защото там режат глави от кръста и пак не е гаранция, че разбират какво правят. Единственият сервиз за който видях много положителни мнения е този в Ямбол на Хит - ко (не съм сигурен така ли беше, но беше подобно) но преди да си сложа главата в торбата и цялата заплата в джоба и да тръгна по разни диагностики и т.н. реших да попитам във форума, защото виждам, че има много по компетентни хора тук от колкото в гаражите в нашето село (Сливен) и ако е нещо мъничко да си го свърша сам. Така .. стига толкова глупости! По темата, днес сутринта закачих клемите и нямаше помен от придърпването снощи, показанията на моментния разход на борд. компютър бяха много добри, 6-7л./100 градско. Не съм я настъпвал, до към 60-70 и колата беше перфектна, карах около 6-7 км. Оставих я да и правят гърнето, вечерта след работа отново покарах малко из града... този път с повече газ, отново се държеше много добре като сутринта. Нито оборотите играят, нито нищо. Дали е възможно стъпковото моторче и дросела да са се обучили или това е някакво временно подобряване (като снощното) ? Все си мисля, че прекъсването ако беше от свещи, кабели, бобини и така т.н. нямаше да се оправи сама, а щеше да придърпва през цялото време. Ремъка го гледах, стегнат е. За капачката на рейката не съм я отварял, но доста я развих, започна да се чува свистене и я затворих обратно веднага. И още мисля ... поне се опитвам де ... дали с махането на клемите може да се изтрива временно някаква грешка и когато се появи да започва да прекъсва, защото като смазвах буксичките не бях откачил акомулатора и от там да се е получил фал...А това да проверя свещите, когато започне да прекъсва е добра идея (макар че не ми се иска да започва отново) само, че нямам ключ. Трябва май да си купя един Много се радвам, че доста хора вземат отношение по проблема ми. Благодарен съм Ви!
                  браво радвам се че нещата са по добре и да възможно е при почистването на дросела да се е разместило стъпковото и докато се намести(обучи) да ти е правила тези проблеми а може и да е бил много "хубав" бензина и сега да си го изхарчил и за това а за грешката при мен ако запише постоянна грешка в ЕКУ-то се трие само с Диагностика с откачане на АБ не става а за ключа за свещи той не е скъп и не е лошо човек да разполага с такъв ПС:не писах по темата защото не се сещах от кво прай така Поздрави
                    todorshalev написа:
                    Здравей колега, беше писал в предния си пост за някаква цедка на бензиновата помпа. Можеш ли да ми кажеш къде е и трудно ли се сваля за да я погледна.Отново те моля за помощ макар, че тези дни доста ти досаждах. Извинявай Поздрави
                      Някой дали ще сподели тази цедка на бензиновата помпа може ли да се сваля и да се почиства по някакъв начин?
                        ОК това е форум...просто предполагам...а пък ако мойте предположения са в полза добре ако ли не... не...ясно е че си се сетил за този вариант колега...както и да е важното е да се свърши работа,успех!
                          първо сори за закъснението ама не съм видялтази цедка се чисти като се изпълнят няколко стъпки маха се едно пласмассово капаче което се намира под задната седалка (има 3 винта)и под него се вижда помпата за горивото внимателно се откача Маркуча за горивото и буксата за токпосле се вижда че около целия капак на помпата има голяма Гайка която се развива след това се вади цялата кошница после саната кошница се отваря (маха и се долното капаче) и Воала цедката е пред теб дърпаш я леко и тя се вади после се топла вода и някакъв препарат почистваш зглобяване по обратния реди преди да палиш даваш на контакт връщаш и тогава палиш дано съм помогнал
                            todorshalev написа:
                            Благодаря ти! Отново хубав и изчерпателен отговор!
                              nickname написа:
                              todorshalev написа:
                              е как иначе нема да се излагаме :D айде ако я чистиш кажи как е минало има ли подобрение ПС:и внимателно като отвиваш Гайката на Помпата че лесно се пукат
                                Още нещо, откачи и махни АБ от колата и като разглобяваш помпата и я вадиш, леко с металните инструмени да не окъсиш, и да не се надишаш с бензин
