проблем с пръчката на маслото
    проблем с пръчката на маслото от няколко дена тя не си е на мястото,за кво иде реч???Отивам да си сипвам течност за чистачки и гледам пръчлето се е дигнала и изхвърлило масло пъхнах я обратно.Направи ми впечатление че лесно влиза и излиза тая пръчка как и да е палим и тръгвам.На другия ден палим замириса на масло дигам капака пръчката пак се е дигнала мушнах я и карам некаде 20 км дигам капака седи си на место,май само при запалване на двигателя изкача и така 2-3 дена карам палим горе пръчлето пъхам си я на място пак си карам към 20 км седи си на място и вчера гледам по пръчката има нещо бяло и гъсто като кисело мляко гледам антифриза не е мръднал ,та въпроса е кво да праа да си я карам докат може или да я водя на ремонт ,но ако е мноо скъпо минавам на вариант карай колко може.Мерси предварително на всички за помоща, ааа и да добавя днес сложих нова гумичка малко по голема и набих пръчката и запалих и пръчката си беше там на место :D
    виж си картерната вентилация дали не е замръзнало вътре. Ама по-лесно карай така още седмица и като се вдигнат температурите вероятно ще спре да прави така. Ако спре, ще ти кажа какво да направиш на лято и няма да имаш грижа
      pakumba написа:
      виж си картерната вентилация дали не е замръзнало вътре. Ама по-лесно карай така още седмица и като се вдигнат температурите вероятно ще спре да прави така. ....
      +1
        pakumba написа:
        а къде се намира това животно ,къде да гледам точно
          avirex написа:
          Е удари едно рамо де, каква е колата
            S_BANKOV написа:
            avirex написа:
            1,4 12V Fiat Bravo
