някои може ли да ми каже за какво служи:1 копчето обозначено с "ТР" горе в десният ъгъл на оригиналното кар аудио на мареа/браво/брава. и по какво мога да позная дали мойе да управлява cd changer2 на наи дясната врътка която е за настроика на въздушният поток в купето в позиция "6 часа’ " пише DEF MAX това за какво е?
въпрос относно car audio-to и ....
Колега,на оригиналните касетофони които управляват чейнджър обикновеннопише "Changer control" или горе-долу в тоя стил, но най-лесния начин да разбереш дали управлява чейнджър е да видиш дали имаш и копчета за управление на CD като превъртане, стоп, пауза и др.които ги има на всеки касетофон.Тези бутони са разположени под тези за смяна на станциите.Относно 2-рия въпрос аз карам BRAVA и при това копче нямам никакви надписи.(Има ли климатроник?)FIAT TIPO 1.6 89г,FIAT BRAVA 1.4 12V 96г
FORD C-Max 1.8 TDCi -09г
За max def
Колега valataat тази позиция на врътката - max def е за екстремно размразяване на прозорците. В тази позиция се включва климатроника на максимална скорост на вентилатора ,компресора на климатика за осушаване на затопления въздух, нагревателя на задното стъкло и на огледалата(ако са електрически)Много полезно нещо.
Re
Свързано е с RDSа и изпълнява еднаква функция като TI(Traffic Information), а именно да дава информация свързана с трафика, но в България не работи! След като имаш копче TP значи касетофона ти управлява CD Changer, който в "Аутоиталия" струва 1200лв. и то само с поръчкаНе знам дали има някой който би си поръчал, но занм ли
Fiat Bravo 1.6 16v 103hp with K&N sport air filter
Alexius написа:Някъде из форума alfaromeo-bg.com/forum бях чел за CD CHANGER SONY, но не си спомня за кой модел ставаше въпрос, а и не можах да намеря темата отново. Съвместим е с оригиналното радио, дори имаше снимки от сайта на технополис, а и цената беше към 200лв мисля.Fiat Marea Weekend 1.6 16v SX '98г.
Lancia Dedra 1.6 91г.
Re
Касетофона който управлява Cd Changer е модел AD182H, но не го пише никъде отпред. Ако управлява Cd Changer върху капака на касетката трябва да пише RDS EON, CD Changer Control, Dolby B. има доста повече копчета от този който не може да управлява, включва се от отделно копче, а не от това за увеличаването, има копчета върху които пише Loud, Scan, RDS, FM, АМ, ТP (разположени са най-отдолу). По-нагоре има Audio и Mode (от двете страни на дисплея). От ляво на капака за касетката има Eject и копче за реверс, а над тях е On. От дясно на капака има копчета от 1до6 за смяна на дисковете, а над тях е Mute. Няма копчета play, rev, ff, stop, както някой друг беше написал.Fiat Bravo 1.6 16v 103hp with K&N sport air filter
