Колеги помощ при избор на Браво
    tipo33 написа:
    geleto__ написа:
    tipo33 написа:
    Това "хръцкане" е износен синхронизатор на въпросната предавка.Ако тръгнеш да го сменяш се сваля ск.кутия и си е главоболие и пари.Но ако я покараш и свикнеш да нацелваш точните обороти за превключване,можеш да го минимизираш този шум.Ако това е само проблема,за тези пари я вземай.
    Колегата Банков довечера ще ходи да я види и той. А иначе има ли проблем ако си я карам така ? С хърцането ;дмисля да искам да му смукна още поне 50ина лева
    Сложи и хубаво масло в кутията ако я вземеш и по-кротко при смяната на 3-а!Аз карах едно типо така доста време,но му сложих и добавка в маслото на ск.кутия.По магазините ги има всякакви.
    Той продавача ми вика че нямало достатъчно масло в кутията , то ако нямаше щеше да са тегави всички скорости не смао 3та нали ?
    Fiat Bravo 97 набор 1,6 16V
      Ако няма масло в кутията ще влизат трудно скоростите,та този синхронизатор може и заради липса на масло да си е заминал.
        една кутия е към 150лв и 100лв е ремонта
        100 лева е само да ти я свалят и качат обратно на колата.Частите-лагери,синхронизатори,масло...бог знае какво още ще излезе,не се знае до къде ще стигне сметката.
        Fiat Brava 1.2,16в
          tipo33 написа:
          Уточнение, една СК втора ръка може да бъде намерена за около 150лв. За труд около 100лв., но си остава риска и новата кутия да е "Грешна" Довечера към 7 часа ще ходя да я гледам, направи ми впечатление от снимките че целия салон е подменен, това Браво трябва да е с черно сив салон то е с плюш.Колега ние хубаво си говорихме ама ти провери ли как стоят нещата с документите, да не е с неплатени данъци или с някое пълномощно от Бай Иван от Горно Нанадолно.
            ivailo rachev написа:
            За 1400 толкоз момчета кво да ви кажа ;д утре ще ходя да я взема ако може да се изпазара с още 50-100 лв . Ще видим мненито на колегата Банков довечера .
              За кутията какво да ти кажа колега.Карам мареа 1,6 ,като я взех не проверих маслото в кутията.След около 7-8 000 км установих че е бил скъсан маншона на вътрешното каре и няма масло в кутията.Значи съм карал тез километри без масло а колко още преди това е карано така никой не знае.Резултата от тази работа е че някой път ми прехърква втора но като нацеля обороти си влиза добре.След това съм минал още 90 000 км и не се е влошило поведението ,така че смятам не е толкова проблем това с третата.
              <a><img></a>
                biker_81 написа:
                Питах кутия на старо 200 лв :Д и не се знае читава ли е не е ли :D
                  Колега това,че си купуваш друга кутия не се знае тя в какво състояние е,да не се окаже по-зле от твоята.Ти сам си каза за тези пари толкова,а ако можеш да смъкнеш и още малко ще е супер.
                    S_BANKOV написа:
                    tipo33 написа:
                    Колата въобще не е регистрирана в данъчното каза че при негов човек ще я прехвърлим
                      бягай далеч от тая кола
                        Инфо след 3 часа.
                          nedialk00 написа:
                          Защо бе колега ?
                            Щом не е записана в данъчното,първо малко поразпитай точно в данъчно за тази кола.Това "ще я прехвърлим при негов човек" хич не ми харесва.Може и всичко да е наред просто в данъчно да не се води такава кола и всичко да е точно,но е хубаво да се разбере.
                              А може ли да продължи да не се води в данъчното ? Смисъл ако я прехвърлим ?
                                тая кола е сглабяна и боядисвана на курса "млад автоджамбазин", ако имаш още към 1500-2000 свободни, я взимай и я вкарвай у сервизууууууууууу
