tipo33 написа:
Колеги помощ при избор на Браво
tipo33 написа:една кутия е към 150лв и 100лв е ремонтаКара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
ivailo rachev написа:Ако няма масло в кутията ще влизат трудно скоростите,та този синхронизатор може и заради липса на масло да си е заминал.Fiat Bravo 97 набор 1,6 16V
За кутията какво да ти кажа колега.Карам мареа 1,6 ,като я взех не проверих маслото в кутията.След около 7-8 000 км установих че е бил скъсан маншона на вътрешното каре и няма масло в кутията.Значи съм карал тез километри без масло а колко още преди това е карано така никой не знае.Резултата от тази работа е че някой път ми прехърква втора но като нацеля обороти си влиза добре.След това съм минал още 90 000 км и не се е влошило поведението ,така че смятам не е толкова проблем това с третата.<a><img></a>
biker_81 написа:За кутията какво да ти кажа колега.Карам мареа 1,6 ,като я взех не проверих маслото в кутията.След около 7-8 000 км установих че е бил скъсан маншона на вътрешното каре и няма масло в кутията.Значи съм карал тез километри без масло а колко още преди това е карано така никой не знае.Резултата от тази работа е че някой път ми прехърква втора но като нацеля обороти си влиза добре.След това съм минал още 90 000 км и не се е влошило поведението ,така че смятам не е толкова проблем това с третата.Fiat Bravo 97 набор 1,6 16V
S_BANKOV написа:tipo33 написа:една кутия е към 150лв и 100лв е ремонтаFiat Bravo 97 набор 1,6 16V
nedialk00
Щом не е записана в данъчното,първо малко поразпитай точно в данъчно за тази кола.Това "ще я прехвърлим при негов човек" хич не ми харесва.Може и всичко да е наред просто в данъчно да не се води такава кола и всичко да е точно,но е хубаво да се разбере.Alfa Romeo 145 Quadrifoglio Verde 2.0 16V T.S. 150hp
ivailo rachev написа:Щом не е записана в данъчното,първо малко поразпитай точно в данъчно за тази кола.Това "ще я прехвърлим при негов човек" хич не ми харесва.Може и всичко да е наред просто в данъчно да не се води такава кола и всичко да е точно,но е хубаво да се разбере.Fiat Bravo 97 набор 1,6 16V
nedialk00
тая кола е сглабяна и боядисвана на курса "млад автоджамбазин", ако имаш още към 1500-2000 свободни, я взимай и я вкарвай у сервизууууууууууу
