Какво се намира под металния капак зад предно ляво колело?
    За някои въпроса може да е смешен , ама да питам, че аз не съм наясно. На ТД100 мотора зад предната лява гума има един метален капак, на който има надпис LANCIA I FIAT, държи се на няколко болта мисля за скоростната кутия. Проблема е там, че от него се чува един странен звук, когато колата е студена и леко поотихва като загрее. Появиха ми се отскоро едни доста неприятни вибрации откъм мотора на 1500 оборота и се чудя дали няма нещо общо с това.
    НЕ Е ВАЖНО КАКВА Е КОЛАТА, А КОЛКО Е ПРАЗНА ГЛАВАТА!!!
    По принцип пресвирва така в студа аксиалния лагер
      Re: Какво се намира под металния капак зад предно ляво колел
      Валентино_88 написа:
      Изглежда ли като част от скоростната кутия?
      Marea TD100
        Ето за това става въпрос. п.п. Това е снимка на колега от форума, моето не е омаслено и се чува един вибриращ звук от там.
          скоростната ти кутия е това точно зад този капак - може да присвирка единствено лагер на първичния или вторичния вал, пък друго там няма какво - зад капачето ти е 5та скорост; а аксиалния лагер е доста по напред, в началото на кутията от към ДВГ, а това е края на кутията може да идва и отпред звука но да си мислиш че идва откъм това капаче, според мен проблема ти щом имаш вибрации е някой компонент на съединителя
            Само вибрации или има и виене?
            Marea TD100
              nedialk00 написа:
              Възможно е да е и съединителя. Сутрин когато колата е още студена, при потегляне се усещат доста силни вибрации, а когато загрее, дори и без газ да потегля не се усеща нищо. Мисля утре сутринта да хвана някой помощник да натисне съединителя да видя дали пак ще се чува това. Ако е лагара би трябвало да има промяна при натискане на педала, нали? Иначе от както съм я купил съм минал 50 000км и не съм пипал нищо по съединителя, може и да е тръгнал да предава богу дух, но пък проблем с приплъзване или включване на скорости нямам.
                А масло в кутията имаш ли?
                Marea TD100
                  robs написа:
                  Маслото съм го проверявал преди около година и беше добре. Ще го погледна пак, макар че нямам никакви течове от кутията. Виене не се усеща.
                    провери при натискане - така както си написал е, да не те отчайвам ама ще трябва да се сваля кутията
                      Последен въпрос. Защо разпитваш за капака на скоростната кутия след като мислиш, че имаш проблем със съединителя който е от другата страна?
                      Marea TD100
                        Колега аз ако знаех от кое е нямаше да ви питам, просто предполагам и ви казвам какво се чува и усеща. Ще ходя на майстор тези дни да направим един цялостен оглед на тампони на мотора, масло в скоростите и тем подобни. Дано се разбере от какво е, че тези вибрации на 1500 оборота са много гадни.
