Здравейте колеги,копвам и тук темата ми от Алфа форума, защото искам да събера повече мнения:
Колата е от подписа - Алфа 156, 1,9 жтд, 115 магаренца, 2003 година, фейслифт фаза 1
Появи ми се един много особен шум в движение, нещо като "тък-тък-тък" който се забързва с увеличаване на скоростта.Чува се отпред, отдясно, определено отдясно....Най много се чува на трета и на четвърта предавка, при 60-70км в час. Реално шума го има под товар - като е подадена много леко газ - т.е. колкото да се поддържа скоростта - го няма. Появява се при подаване на газ или при пълно отнемане на газ. Най силно се чува при рязко подаване на газ и с вдигането на оборотите се забързва, но и утихва. На пета не се чува. На първа - също. На втора ми се струва че го чувам само ако подам рязко газ при движение с моторна спирачка.Интересното е че ми се появи за пръв път преди месец - пътувах на извънградско, след 30-40 км и няколко спирания изчезна и цял месец не го е имало. Мислех че е било нещо закачено я за полуоска, я някъде другаде.Днес се появи отново - а съм минал към 1000км от тогава.Външното каре е ок, или поне така си мисля - нямам никакъв шум при маневриране или завой с пълно навит волан.Както съм писал в другата си тема - имам едно специфично носене на предницата, което се появи по едно и също време с този звук. Имам чувството че има връзка, но може и просто съвпадение да е.Визуалния оглед не показва нищо нехарактерно - омаслявания, течове, външни тела закачени по окачването и т.нВчера го нямаше, със сигурност. Карал съм колата 20-30км. Преспа си в гаража снощи и тази сутрин го има...Сега ще видя по късно днес дали ще го има шума - предния път изчезна след няколко тръгвания и спирания и маневри.Мисля си че може би е вътрешно каре или недай си боже нещо в кутията/диференциала. Не е по работата на двигателя - на място с натиснат или пуснат съединител го няма.
