Светва ми нещо като спръсквач....
    За фиат браво 1.4 12в говоря.Значи от време на време ми светва на таблото едно нещо като което ми прилича на впръсквач( червено маркуче)...и като светне колата нещо неможе да набира както преди.Като я загася и се оправя и след това пак така.Започна да го прави това от октомври месец ама мн рядко го правеше,но сега мн често и мн се притесняам кво може да е ?Ако някои знае моге да напише някои ред ... Мерси предварително.
    Проблем с горивната система. Диагносатика му е майката.
      има ли газова уредба колата?
      Fiat Croma 1.9 JTD '06 150hp
      Ex. Fiat Bravo SX 1.4 12v '97
        Светва ми от време на време ....
        Hristian_Aleksiev написа:
        да колата има газова уредба,но тия дни я карах доста на бензин и пак си го прави това....
          Това е червена лампичка с формата на дюза,дава ти грешка някъде по двигателя.Може да е от много неща,както каза колегата трябва диагностика,иначе може само да гадаем.
            Предполагам имаш ламбда емулатор, провери първо буските му дали контактуват, и после на диагностика Термостата държи ли температура,
              Това за буксите е вярно.Въпреки,че както го е написал колегата
              май е мислил за нещо друго,ама айде.Сори за спама,но така ме досмеша че не се стърпях :D .
              Fiat Brava 1.2,16в
                tipo33 написа:
                колата я карам на газ от 3 години и нещо.. несъм имал проблем преди това... да кажа за термостата ми знаи на извънградско почти немурда стрелката ми... иначе сум пробвал със свалянето на клемата и маи се оправяше временно
                  БУКСАТА НА ЛАМБДА ЕМУЛАТОРА, нея провери, да не се е счупила, откачила, да е хлабава, или клеясала. ако там всичко е наред марш на диагностика.
                    Кога ти светва? Какво ти показва стрелката на температурата, ако е под нормалната, т.е. под среданата черта, предполагам, че:1. Като освободиш от скорост и пуснеш по инерция ти светва лампата. 2.Ако я закачиш на комп предполагам че ще ти даде грешка в температурния датчик.Този температурен датчик се намира в/у термостата и затова толкова се влияе от него.Ако е така и аз имах същия проблем, доста се ошашавих в началото, но не е страшно. Решеието е елементарно, сменяш термостата и си готов. Компа си прави разни тестове като сравнява данните от температурните датчици де що ги има и като има разлика извън нормите ти светва индикация за грешка.
                      Re: ..
                      zdravko87 написа:
                      tipo33 написа:
                      смени си термостата и ще се оправи и при мен беше така със стария термостат
                      Fiat brava 1.4/12v mart 97(бензин-газ)
                        колко пари струва тоя термостат информативно?
                          от 50 до 75 лв. зависи от марката на термостатагорещо ти препоръчвам БЕР, Вернет нещо не се разбира с марката ФИАТ, поне мойте наблюдения са такива.
                            80 лв.
                              Ами термостата ти е 80лв.,моето предложение е да разбереш със сигурност от къде идва проблема тогава да тръгнеш да сменяш.
