Май очистих чистачките
    Вчера сутринта- лед. Чистачките замръзнали здраво в леда. Аз паля колата да загрява обаче предната вечер съм ги забравил пуснати, и те тръгват.Мръднаха бавно до средата на стъклото и спряха.После на пресекулки до горе и пак спряха. И сега на никъде. Какво им стана?
    FIAT БРАВО 1.2 16v
    Ами нищо особенно най вероятно си изронил коничната предавка.почисти хубаво леда по чистачките и леда в основата на стъклото и ги пробвай отново но най вероятно ще иска разглобяване
      Re: Май очистих чистачките
      infineon написа:
      Ако искаш се свържи с @ReteR за съвет/насока. И при него наскоро се получи нещо подобно, но там се бе стигнало до изгоряло моторче на чистачките...
        Ако имаш повче късмет може просто да си нагорял контактите на диска с четките за интервалите или за скоростите на чистачките.
          Алфа 156 има защита на моторчето- колега имаше същия проблем. На следващия ден пробвал чистачките-работели нормално.
            При мен явно няма защита защото се мъчеше да върви нагоре, кое е по вероятно мотора или червяка или какъвто е там механизма?
            FIAT БРАВО 1.2 16v
              Колега infineon при първия снеговалеж бях забравил чистачките и аз като тебе,апсолютно същото ми стана както го описваш ти. Проблема знаеш ли каде ми бе на мене и как го реших аз.Мислих че е изгоряло моторчето, но не нали има бушон.След като го отворихсе оказа че една от четките на четкодържатела е счупена и точно тази която дава масата.Смених ги и всичко си дойде на място. p.s.Преди два месеца бях пуснал и такава тема като твоята.Успех
              FIAT BRAVA_ELX 1.6 16V 103HP 97
                И аз ги бях забравил снощи, тази сутрин ги чух, че прицъкаха и мръднаха една милимунда, но веднага изгасих с ключа, вдигнах ги затаил дъх, дадох контакт, пуснах ги и о... щастие, работят!
                  Абе не горят и не се ронят толкова лесно чистачки...Очисти ги от леда навсякъде и предполагам ще си тръгнат.Виж ако имат бушон дали не е изгорял той. Макар че едва ли - няма причина - то късо не е ставало.Иначе - разглобяване...
                    Аз не се сетих да върна контакта, върнах само лоста ама те продължиха да мърдат. Бушона е здрав, явно е моторчето. А в тоя студ не е за разглобяване. Май ще карам засега като флинстоун.
                    FIAT БРАВО 1.2 16v
