Пунтото не пали
    Пунтото не пали
    Колеги , имам пунто 1.2 75 коня с АГУ.Онзи ден (петък) , като исках да го запаля нищо неставаше.А преди това нямаше никакви проблеми.Въртях около 15 секунди и акумулатора падна.Включих го да се зарежда , но пак същото. Бензин има - свещите са мокри (взех нови , но не е от тях). Като махна едната свещ пали , но на 3 цилиндъра..... . С 4-те само върти и чат-пат припатка , ама дотам.Паля я винаги на бензин.Пробвах и на газ , ама същата работа.С Дърпане нестава пак.Бобините са провери и не е от тях.Нито от кабелите.Искрата е 6.Какво може да е според вас ?
    Замръзнала вода в гърнетата.
      провери ангренажния ремък
        100% е/Замръзнала вода в гърнетата./Като се загрее времето ще се оправи или запали го без свещ няколко пъти ако трябва дай ток от друга кола докато от ауспуха излиза нещо . Случва в студено време . Иначе трябва да загряваш изпускателната система а сега е друдно.Иначе ако е друго датчик- гориво и на 3 няма да запали.Пробвай е на бензин направо така по лесно ще се оправи
          Еми добре , обаче колата вчера я закарах в сервиза на един познат и каза , че утре (понеделник) ще я види.Но аз ще ходя от сутринта и ще му кажа за това.Мерси много ! Иначе наистина оня ден газих в снега малко и се беше насъбрал доста сняг по шасито.
            Ако е в гараж сама ще се оправи
              А ми не точно гараж , но може да се каже навес със 3 стени :D Между другото , след дърпането изби гарнитурата на колекторите - още един знак , че прави налягане и от запушеното гърне няма къде да отидат газовете... Smile
                Колеги , оправи се от само-себе си.Стоя една вечер и на сутринта запали.Само смених гарнитурата на колекторите.
