Няма мощност колата....
    Здравейте Нов съм в този форум,но сме харесали една кола на комшията.Колата е Фиат Пунто 1.6 82 коня мисля ,че беше 94година .. кабрио!Та има един проблем ,според мен е бензинова помпа.Колата пали,добре работи но не може да се форсира.. .давам и гас и до кам 2000об/мин добре после глъхне изведнъж... може би не и стига бензин според мен.Сменен е бензиновия филтър ..
    Е що набеди горката бензинова помпа ? Диагностиката каза ли нещо ?Варианти за който се сещам са - скъсани въздуховоди- потенциометър на газта - мръсен дросел- лабда сонда-МАП сензор- Запушена генерация- скапан съединителмного неща са
      Фиат Пунто 1.6 82 или може да е 90 двигателя е по друг има датчици и други подобни не само помпата може да е проблем.Такъв ли е двигателя http://forum.fiat-bg.org/files/punto_engine_520.jpg
        Не е ходила на диагностика .Според мен така беше,но като видях колко работи са.... се чудя дали си заслужава да я купувам.Човека я дава в това и състояние,пък чак след това може да се правят по нея ремонтите .. :Д Иначе е запазена,без ръжди за 1000лв ... но го има този проблем,който се замислям колко ли ще струва
            Забравих да каже,че тези работи ги прави на место ..... не в движение!
              altanivan написа:
              Е ти най-важното си пропуснал да споменеш.За 1000лв,ако е с читав гюрук,гражданска и преглед я взимай.
              Fiat Tipo
              Corsa b комби !
                Ако се окаже бензинова помпа,има ли от друг модел фиат съвместима с този ?
                  не и стига горивото, може и дюза/и да е, или бенз помпа, регулатор на налягането
                    Така,ето малко инфо от днес.Колата вече няма и стартер .. Иначе запали на дърпане,но свети на таблото ,че дюза не работи.Един майстор на око я гледа и каза,че или има дюза/и запушени и работи на 2 цилиндъра само или бобината не пуска ток към две от свещите.Първо ще купя стартер за да завъртя да видя дали на 2 цилиндъра не дава ток или си е само от дюзите ...Стартера не може да превърти един оборот.. тръгва да върти и половин оборот да направи и спира... Дали е по добре да го дам за ремонт или да търся друг стартер... Някой да предлага такъв стартер,или пък от какъв друг модел мога да търся такъв стартер?
                      Тази дюза дето свети на таблото показва,че има проблем в инжекционната система.Може да бъде от много неща.Задължително и трябва диагностика.Във форума има колега,който може да дойде на място и да я диагностицира.Иначе може да са много неща и все дюзата свети.
                        според мен е по-добре да си ремонтираш стартера,освен ако не ти се дават пари за чисто нов
                          Колегата ВО се занимава с това и отзивите са добри за него.Обади му се на лични.
                            Няма да купувам нов стартер,след малко отивам да го сваля и да видя какво му е ... Да се надявам,че е само предната втулка,че нея и сам мога да сменя .. според мен е това.Щом трудно превърта (прави оборот) ... след което,ще я закарам на диагностика... минах и до италианеца,50лв ми обяви за бобина ,което неми се вижда много ... дюзите да са ,не вярвам да са повече от 30лв бройката!
                              да не се окаже накрая изгорял комп.на един приятел на УЛИЗА същите симптоми-няма ток на две свещи се оказа изгорял компютър.
                              TIPO 1.4,DEDRA 1.8
